29.05.2019, 21:14
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Подключение мощного светодиода к диммеру лент
Сообщение от switlle
мне нужно получить максимально яркий свет от одного светодиода, его обязательно нужно диммировать с помощью указанного выше ШИМ диммера.
Приведенный вами драйвер это драйвер RGB ленты. У него куча интерфейсов для связи с компьютером или блоками управлениями. И зачем он вам для питания одного единственного светодиода. Вы же еще и пишете что хотите получить максимальную яркость. И зачем вам тогда димирование. Вам нужен сетевой драйвер светодиода. И к стати он позволяет соединять светодиоды последоательно. То что вы привели в конце низковольтный. Ему еще и блок питания нужен
29.05.2019, 21:33
Сообщение от musa1
Я видел, что у него есть только PWM. Больше никаких интерфейсов я не вижу.
Максимальную яркость я наверное не так выразился. Максимально доступную для моих условий. Важно, чтобы он димировался.
Низковольтное питание будет специально для таких светильников и лент.
29.05.2019, 21:36
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Насколько я понял, Вам необходимо, в зависимости от времени суток, изменять яркость подсветки. Тогда необходимо для начала определиться с количеством и мощностью светодиодов. Тогда будет ясно на какое напряжение и мощность нужен регулятор тока. При изменении тока диода, напряжение на нем меняется, но в небольших пределах.
29.05.2019, 21:51
"WB-MRGBW-D — четырехканальный диммер для управления светодиодными лентами. Может управлять лентой RGB+W либо независимо четырьмя одноцветными лентами. Модуль управляется по шине RS-485 (протокол MODBUS) с контроллера Wiren Board или компьютера, а также кнопками, подключаемыми напрямую к модулю."
Вот что написано в его описании. И нафига вам такой. Понять бы ваш уровень тогда можно и что то конкретное предложить. А так можно и Ардуину использовать для вашего светодиода
29.05.2019, 22:02
Сообщение от andries5
Допустим диод один, мощность 300мА.
29.05.2019, 22:10
Сообщение от musa1
Уровень лет 5 назад я на atmega8 собирал разные устройства, лут, разводил несложные схемы на 1-3 контроллеров. Основная работа - серверное программирование
В системе "умного дома" свет управляется через их контроллер, по протоколу модбас рту. Сейчас нужно переделать некоторые светильники под светодиод. В светильник влазит только один. Светильник должен димироваться от этого диммера.
Опираюсь именно на него, потому что УД собирается на продукци WirenBoard, в итоге это самый простой путь управлять димированием светодиода под модбас рту.
Вот и стоит задача подключить к димеру любой довольно яркий светодиод
30.05.2019, 03:12
Сказал спасибо: 11,165
switlle, есть набор источников для освещения объекта, есть диммер. Остаётся в промежутке поместить драйвер(ы) для тех источников, который(е) умеет(ют) работать с PWM питанием. Схема подключения гирлянды источников определяется уже параметрами отдельного источника.
Возьмите подходящего представителя STCS серии драйверов светодиодов от ST и поставьте на каждый мощный светодиод, питание на них отдельно с нужным напряжением подайте, разведите шину EN для включения/выключения и с Вашего диммера напряжение через делитель напряжения подайте на вход PWM. Ничего лишнего и задача решена. При таком включении спокойно можно самые разные комбинации по мощности источников создать.
30.05.2019, 07:50
дурость, не более. сборка из кубиков - удобство, но в ряде случаев бессмысленное. собрать на atmega8 диммер с модбас на борту примерно неделя с пьянкой, больше времени на охи-вздохи с WirenBoard и причитания здесь потеряно
30.05.2019, 09:04
Какое у него выходное напряжение? В вашем случае видимо самое простое Поставить светодиод примерно на это напряжение и ограничительный резистор. В этом случае резистор будет не слишком монстровым
30.05.2019, 10:53
Сказал спасибо: 124
Сообщение от musa1
Питание по характеристикам возможно от 9в. Поэтому при питании например от 10в светодиода на 3,1в, придется использовать резистор, как самый простой вариант. То есть, 10в входное минус 3,1в диода, получаем 7в на резисторе. При токе 0,3А рассеиваемая мощность 2 с лишним ватта. Если последовательно включить несколько светодиодов, то проблема уменьшается.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
