30.05.2019, 13:05
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Ремонт виброколонки на чипе HT8692
Сломалась виброколонка. Звук стал тихий и с искажениями. Разобрал. Усилитель собран на чипе HT8692 практически по типовой схеме включения из даташита. Стал смотреть осциллографом по ногам чипа. Коснулся щупом 14 ой ноги (IN-), колонка заиграла как новая!!! Подключил тестер. На ноге 3,5 В – касаюсь щупом – напряжение падает до 3,3 В. Разобраться почему так не получилось. Впаял с 14 ноги 1,5 Мом на землю и счел ремонт законченным. Если кто с таким сталкивался отпишитесь. Фото платы до моего вмешательства.
30.05.2019, 17:35
Сказал спасибо: 872
Re: Ремонт виброколонки на чипе HT8692
А что при этом на выходах по постоянке? Грязь только приходит на ум.
30.05.2019, 23:52
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Вроде как мостовое включение усилителей. Проверить каждый канал на работоспособность - динамик через кондёр на массу (вход надо соответственно перебрасывать). Тупо может быть неисправность пары C-R по входам.
03.06.2019, 12:03
Сказал спасибо: 36
Сообщение от zoog
А там прямоугольник 410 кГц.
03.06.2019, 12:21
Сказал спасибо: 872
Это хорошо, а постоянное напряжение сколько и меняется как?
03.06.2019, 12:33
Сказал спасибо: 36
Сообщение от zoog
На входе уменьшается на 2 десятых вольта. На выходе не измерял. Идейно понятно, что меняется режим по постоянному току внутри чипа.
03.06.2019, 12:37
Сказал спасибо: 872
0,2 - довольно много для низковольтного прибора, но не критично, там 100% ОС по постоянному току (чтобы в этом убедиться, нужно посмотреть на выход - там тоже д.б. на 0,2В изменения). Хотя такое напряжение заметно сместит подвтжную систему - мож в ней дело?
03.06.2019, 12:52
Сказал спасибо: 36
Сообщение от zoog
Дело скорей всего не в подвижной системе. Смотрел выход осциллографом. Было видно, что модуляция звукового сигнала идет только по верхней стороне прямоугольника, после модификации модуляция стала видна с обоих сторон. По большому счету мне всё равно, что там внутри происходит, главное результат.
03.06.2019, 13:58
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,642 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Там ШИМ внутри микросхемы, фильтрация (т.е. выделение звукового сигнала) происходит катушкой громкоговорителя.
03.06.2019, 14:55
Сказал спасибо: 872
Сообщение от DmFil
Нам не всё равно)
Вообще странно, в классе BD, с раздельной модуляцией по + и - полуволнам, при положительном сигнале нижних пряоугольников не должо быть вообще. Даа, тут специалист нужен!©
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
