02.06.2019, 22:31
Сказал спасибо: 443
Избыточное заполнение окна в трансформаторе
В инфах не даётся единообразного ответа на вопрос, а из отдельных формул и законов суть сложить трудно, посему прошу просветить вот по такому вопросу: Как распределяется магнитный поток внутри окна трансформатора? И от чего его эффективность может падать?
Я переделывал зарядник от мобилки - пытался добавить обмоток и поднять напряжение, но, при имеющемся запасе - уменьшенной нагрузке на родной вторичке, получить повышенное напряжение на вторичках ни как не получалось - как-бы я не доматывал витки. Почитав и подумав, я сделал единственный вывод - что обмотки переходят на сторону окна больше середины и работают с магнитным полем не сердцевого стержня - а с боковыми стержнями, направление магнитного потока, в которых, противоположное. В заводской конфигурации первичка была намотана двумя частями, вторая из которых намотана поверх вторички. Это дело я не переделывал. Из всего этого делаю вывод - что вторая половина первички работала как экран для вторички - чтоб та не отработала поле бокового стержня. С такого предположения, ради эксперимента, я не стал это дело перематывать - потому-как изменится расположение и количество витков первички, что повлечёт пагубные последствия. Собственно, ни к каким более мыслям я не пришёл, и как правильно переделывать на предмет добавки вторичек - не знаю. Прошу посоветовать.
03.06.2019, 00:20
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Re: Избыточное заполнение окна в трансформаторе
Сообщение от Levontay
Тогда возникает вопрос, а первая половина первички не станет работать как экран для вторички?
Также я бы в таком случае попробовал бы с противоположно направленным подключением Вашей доп. вторички.
Последний раз редактировалось andries5; 03.06.2019 в 00:22.
Сказали "Спасибо" andries5
03.06.2019, 02:28
Сказал спасибо: 11,165
Levontay, таки из Ваших объяснений непонятна схема Вашего эксперимента с трансформатором.
Вы использовали готовое изделие без схемных изменений?
Как добавляли обмотку и как ее подключали для оценки результата?
Нарисуйте схему эксперимента, приборы и методику измерений…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.06.2019, 03:54
Сказал спасибо: 435
Это у вас а-ля вечный двигатель получается. С одной стороны шарики туда, с другой сюда... Надо тогда вообще между стержнями поместить обмотку и качать свободную энергию тысячами!
Кстати, какой магнитный поток учитывается при расчете катушек и трансформаторов с сердечником? В сердечнике или рассеянный?
Мне кажется что просто достигнут предел мощности этого трансформатора, плюс его разборка не поспособствовала увеличению КПД...
03.06.2019, 09:23
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Домотайте вторичку на боковых стержнях (для собственного успокоения на предмет экранирования вредного магнитного излучения боковыми стержнями и соедините согласно последовательно с вторичкой на центральном стержне.
Последний раз редактировалось alkolru; 03.06.2019 в 09:34.
Сказали "Спасибо" alkolru
03.06.2019, 10:21
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
И схему стабилизации выходного напряжения не переделывали?
Мотается вторичка между двумя половинками первички для уменьшения индуктивности рассеяния. Цена за это - увеличение емкости между обмотками.
Если немного не хватает, можно домотать сверху.
И да - поверху всего может быть экран. Его, есс-но, перед доматыванием нужно убрать, а потом - поставить на место.
03.06.2019, 11:16
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Похоже, именно так и есть А так доматывать без ожидаемого результата можно бесконечно
С уважением, Дмитрий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Edinolichnik за это сообщение:
03.06.2019, 11:57
Сказал спасибо: 2,912
ИМХО - никак. Он сосредотачивается в сердечнике.
И да, без переделки цепи ОС - выходное не поднять. Иначе - что это за ОС будет?
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
03.06.2019, 16:45
ForcePoint, если в ОС использовать только часть вторички, то на костылях проканает…
ТС похоже в своём репертуаре - вбросил вопрос и читает почту с ответами.
Зачем учавствовать самому, если тут радеющие разберут вопрос со всех возможных сторон и хорошо разжеванное принесут на тарелочке с голубой каемочкой
Ответы на теоретическую часть были ЕМНИП ещё в школьном учебнике…
06.06.2019, 09:53
Сказал спасибо: 443
Сообщение от mike-y-k
Право, не знаю что нового рисовать: типичный обратноход из зарядки для мобилки, ради сохранения заводских характеристик первички - она не перематывалась, как и вторичка. При номинальной нагрузке преобразователь работает нормально. С цэлью, для некоего устройства с тремя раздельными каналами питания (контроллер и два драйвера полумоста), решено было переделать рабочий обратноход, чтоб уменьшить трудозатраты по электронике. В виду этого решено было добавить две обмотки (хотя, может и к вторичке домотал часть, поверх второй части первички, и подпаял - не помню). Трансформатор не разогревался, не расклеивался и не разбирался - провода продевал в окна. Десятком пробных витков было определено удельное напряжение и рассчитано количество витков, но по результату, ожидаемое напряжение оказалось ниже. Обмотки заполнили собой практически всё пространство окна. Измерения проводились с разными вариантами нагрузок, на первичке нагрузка была уменьшена, чтоб соблюсти паспортный режим первички. Добавление витков вторичек прироста напряжения не дало, что побудило задуматься об странном эффекте.
Сообщение от ampy
Трансформатор не разбирался. Расчётов магнитного потока небыло - уменьшил нагрузку на заводскую вторичку (вообще отключал) - чем предположительно, сохранил качество магнитного потока. Использовал такой-же провод, с пересчётом витков. Витков получилось в несколько раз больше, но суммарная мощность должна была сохраниться, но на этапе проверок я транс не перегружал.
Собственно - вот и топик-вопрос - как изменился магнитный поток, при использовании всего окна? В расчётах встречаю указания - ориентироваться на заполнение 0,3-0,5 площади.
Честно говоря - там ОС на оптроне нету,стабилизация делается комбинацией параметров силовой части и блокинг-эффекта, зарядка выдаёт восемь вольт на холостом ходу и пять под нагрузкой.
Сообщение от ForcePoint
Это в случае датчика напряжения на выходе - а у меня такого нет.
Вот и я думаю - необходимо-ли в случае переделки соблюдать расположение второй части первички поверх новых вторичек? Это уменьшится количество витков первички, - доматывать тонким проводом, гемор ещё тот...
То-есть, вопрос в чём: Перемотка заводской обмотки качества не прибавит, может вообще нельзя ему обмотки увеличивать? Как проверить донора на предмет необходимости экрана и удобности переделки?
Последний раз редактировалось Levontay; 06.06.2019 в 12:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
