14.06.2019, 11:56
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Вова делает точечную сварку и что получается
1) Бегло пролистал Глебова. Делать что-то подобное смысла нет, т.к. проще зажать в кулачек 5 тыр и бежать в магазин - "Спец мини 210", "Калибр MICRO СВИ-205", "Kolner KIWM 180" и т.д.
2) из готовых мотков эмал. есть например такой - 1мм, 50 вит, ср. диам. 5см, 100мкгн, добр 3.5, сопр 0.2ом. Бронзы пока нет, есть латунь 1мм.
При разряде катушка резко дергает витками, по экрану стекляшки (она рядом) прокакивает широкая черная полоса, весь искровой эффект занулися, на бритвах никаких следов разогрева нет. И сварки нет тоже.
1.3мм, 4 вит 2см - мало. Обычная взрывная сварка, некрепкая. С этим "мало" вспоминается конечно Филлипов в Неуловимых.
2мм, 6 вит 6см - бритвы сварены намертво одной точкой, но какая-то воронка всё же есть. Ну ошибся, м.б. не к 10-й странице, а к 7-8. Так-что, Юр, видно, что R нам не нужен никакой, сердечник видимо тоже, очень тонкая материя. Берем эмаль 2мм, пробы витков, размеров, формы. Есть ещё один элемент управления - заряжать не до 25в. Но мне почему-то хочется подобрать именно идеальный L-Q, а энергии пусть будет с небольшим запасом. Главное - нащупано хорошее нач. приближение для изготовления L.
mike-y-k
БрХ как выяснилось, на дороге не валяется. Гляньте БрКМц3-1 - как она, намного ли хуже.
Последний раз редактировалось vova56; 14.06.2019 в 14:49.
14.06.2019, 21:32
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mike-y-k
Дальше начинаются те самые мелочи - теплоотвод через обе свариваемые части (потери и снижение температуры сварочного пятна) и электроды, форма и материал электродов, организация оптимального пути тока при сложной конфигурации изделий, изменение сопротивлений всех участков при этом нагреве (включая само сварочное пятно), допустимые температуры нагрева деталей, охлаждение, организация качественного прижима,…
Тут не поспоришь. Как я понял, на "бытовых" спотерах народ не заморачивается насчет графика нагрева/остывания и просто фигачит либо фиксированный импульс, либо (как в случае kweld) фиксированную энергию (естественно, с учетом калибровки по КЗ).
Тему по профилям нагрева я глубоко не курил. При просмотре по диагонали видел упоминание, что изгаляться с формой начинают на стали от 3мм, или со сплавами склонными к закалке. В общем, на "не бытовых" ситуациях.
Конечно можно не задаваться всеми этими нюансами и просто эмпирически подобрать нужные параметры, но их минимум желательно знать и оценить величины
Я против того чтобы забивать болт на фичи не глядя и потом изобретать велосипеды. Но если понимать нюансы и чем платим за упрощение - тогда нормально. Тут конечно очень полезны советы от тех, кто подобным занимался профессионально и может сказу сказать куда копать, а куда копать не стоит.
https://www.keenlab.de/index.php/pro...acitor-module/ - тут указаны параметры keenlab-овской сборки 3S2P из чахлых ионисторов. Довольно скромненько. 50 джоулей и 1000 ампер при хорошем раскладе. Либо я не понял, зачем он продает такие сборки, либо не понял что пипл варит на 300 джоулях. А я точно помню, 300 джоулей где-то в его темах упоминалось.
Последний раз редактировалось p_v; 14.06.2019 в 21:37.
14.06.2019, 22:38
Сказал спасибо: 58
Нет, правильно, на 10-й.
15.06.2019, 01:04
Сказал спасибо: 11,165
vova56, именно хром в бронзе - механическая и температурная прочность. Насчёт бронзы по ссылке - нужно сначала лезть в справочники, потом нас стенде пробовать…
На обмотку стоит пустит что-то из этих в термоусадке. Достаточно гибкие и уже с готовыми клеммами на концах.
У кого брали большего сечения (75 и 100mm^2) уже не вспомню - их купили разной длины (от 0.5m до 2m c шагом 0.5m) давно и сразу много.
15.06.2019, 01:29
Сказал спасибо: 58
А оказалось, что в работе очень удобны "твердые" провода для катушки, а не гибкие. Я это кольцо держу рукой, а окончание кольца - это прижимной электрод. Ударяю наконечником второго, свободного гибкого провода. Про ПМЛ не знал, хорошая вещь, пойдет у меня в другие применения.
Да, ещё не рассказал. Для винтовых контактов на кондере выбрал винты на всю глубину колодца (8мм), и с учетом верхних массивных прижимных котактов и шайб - 10мм. Штатные раза в 2 короче. Резьбу на винте и дырке натер грифелем 4М. Вроде неплохо. Но м.б. есть что-то получше, специальное для этих дел?
Последний раз редактировалось vova56; 15.06.2019 в 11:04.
15.06.2019, 01:51
vova56, под шляпку винта хороший гровер и медная шайба совсем не помешают.
Гравёра выбирать плоские с прямоугольным сечением (ширина к высоте в сечении 2…4:1). Есть для электротехнического применения с медным покрытием. Есть даже из специальных пружинных сортов бронзы.
Жёсткие они хороши пока ударяете Потом именно мягкие станут лучше
15.06.2019, 12:18
Сказал спасибо: 58
Контактов медь-алюм. у меня не будет.
Верх колодца был не плоский, т.е. меньшая площадь контакта. Сточил до плоского.
Какой грифель лучше использовать (от 2Т до 5М) сообщу отдельно, после замеров проводимости. Но они заразы разного диаметра, ох навычисляюсь. А м.б. натереть стежнем из батарейки?
Замеры грифелей - вещь невозможная. Пример. Кусок 10 см, почистили поверхность и торцы. Контакты к торцам - 20ом, контакты к поверхности - 20ом, пытаешься поиграть в реостат - везде 20ом, переключаешь пределы - 20ом. Меняем тестер (мало ли что). 20 ом. Цифры немного скачут, примерно на четверть, но общая картина именно такая. Оставим 4М, этим легче резьбу натирать.
Последний раз редактировалось vova56; 15.06.2019 в 20:18.
15.06.2019, 14:35
Сказал спасибо: 706
Последний раз редактировалось Caxaroza; 15.06.2019 в 14:39.
17.06.2019, 11:09
Сказал спасибо: 58
Опять пошли швы, сталь 2мм, автосервис
Среди крупиц инфы, случайно проскочившей здесь, были такие термины - ионистор и spot welder. Есть один ютуб, который можно рекомендовать для нашего семейного просмотра.
Выводы из картинки и видео - энергия ионистора (в 160 раз бОльшая, чем у моих 33мх25в), не может выстрелить за сотую секунды, а распеределяется на 1сек и приводит к эффекту плавления. Присущая внутреняя замедленность ионистора подтверждается и его упрощенными контактами, клёпаными, а не винтовыми. В общем именно тут звёзды для точечной сварки и сошлись.
Виноват, проглядел. Это же видео упомянул p_v на 3-й стр, 12.06.2019, 02:05, правда, со скептиеским оттенком. Ну а теперь - пауза, до изготовления девайса #2 c БрХ-электродами.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.06.2019 в 19:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
