01.06.2019, 10:28
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Все про дрова… (какие, как и чем колоть,…)
Кто живет в частном доме может купить такой конус для колки дров. А можно и заказать раза в три дешевле у местного токаря и из хорошей стали, а не сырой с китая. Не смог вставить видео, вот ютуб
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
01.06.2019, 11:46
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: где, почём и что купить.
Сообщение от filippov-ura
Это для колки штакетника. "Диаметр хвостовика: 10 мм." Нормальное "бревно" свернёт эту китайскую приблуду нараз.
02.06.2019, 13:15
Сказал спасибо: 291
Сообщение от VO-VAN
А видео видели? Не знаю, как китайская, а выточенная у токаря из нормального металла, работает у меня уже пару лет. И пеньки ломает-расщепляет на раз, причем даже сучковатые.
02.06.2019, 14:59
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
А видео видели?
Видели, там вторая важнейшая деталь, маховик, идеально сбалансированный должен быть, а у китайца под перфоратор сделано судя по хвостовику, не верится что он что-то с хорошим "пеньком" может справится.
02.06.2019, 20:59
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от olegators68
Видели. А Вы видели, что там достаточно высокооборотистый коллекторный движок и без редуктора? Маховик для облегчения задачи и жизни именно движку.
Вот. У перфоратора и шурика есть редуктор и момент достаточно большой.
Ну, что считать "хорошим"... Если от двухтысячелетней секвойи - уверен, что не справится. А если наши обычные жизненные пеньки - а почему бы и нет?
Возьмите и попробуйте, так будет точнее и догадками мучаться не прийдется.
02.06.2019, 21:52
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от akegor
Может и не справится. Вяз.... к примеру. Можно так туда этот винт занизать..
По этому Вяз колют на дрова в морозы.
03.06.2019, 14:54
Сказал спасибо: 291
А у меня еще есть сверло по бетону, длиной 80 см и диаметром 42мм. Хвостовик под обычный перфоратор. И ничего, не свернул еще. Скорее сам будешь крутиться на перфораторе, если сверло, ну чоуж, бывает и закусит, или на арматуру наскочишь. А такой приблудой, даже простая кит. дрель справляется. Это не шуруп, который трется всей поверхностью резьбы. Тут конус расщепляет и острие свободно без усилий входит дальше в глубину пня. Трение и сопротивление только на сантиметровой полоске конуса, коим он расширяет трещину. Ну и конус не должен быть длинным, заказывал разной длины и пришел в выводу, что сам конус нужен примерно 7-9см. и диаметром в толстой части 40-50мм. А хвостовик по вкусу. Правда дрелью и перфоратором не пробовал колоть пеньки, а собрал на платформе из двп и моторчика от советской стиралки и эту платформу зажимаю струбциной к столу самодельной пилорамы. И "сверлить " пенек надо со стороны коры. Если со стороны спила, большая вероятность застрять в нем.
Сообщение от Demo65
Вяз.... к примеру
Чего нет, того нет. Все больше хвойные и карагач с тополем.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 03.06.2019 в 15:09.
03.06.2019, 16:32
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Вообще-то в перфораторе есть защита от закусывания сверла. Другое дело, если она не работает.
03.06.2019, 17:31
Сказал спасибо: 431
зависит от древесины. я колол сосну и березу - это сплошное удовольствие. а всякие плодово-ягодные - только и успевай вырубать рубильник и выкручивать конус... моторен кажется 2кВт, 3 фазы... сам колун конечно тоже не китайский, подлиннее и наверно потолще.
03.06.2019, 19:24
Сообщение от uncle_sem
Эт хорошо, наверное... А если Ваш конус налетит на сук?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
