06.06.2019, 19:29
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Умный дом.
Сообщение от Yuri222
можно использовать и для коррекции отопления...
Именно.
И для включения света по датчику движения на улице и т.п. Т.е. это просто датчик.
07.06.2019, 10:02
Сказал спасибо: 1,106
Re: Умный дом.
датчик освещенности
Как это?
Зачем это? У системы отопления нет датчика температуры?
07.06.2019, 10:17
Сказал спасибо: 2,671
Re: Умный дом.
makakus, это - как дифференциальная составляющая в ПИД регуляторе.
Почему говорю про использование датчика освещенности при регулировке температуры - сам страдал одно время в яркие зимние дни от жары в офисе.
Правда - там были теплые полы, поэтому знание освещенности было бы очень желательно хотя бы за 12 часов до наступления этой освещенности.
Если бы были обычные батареи, было бы проще.
07.06.2019, 10:38
Re: Умный дом.
Главный вопрос: а будет ли яркий свет и нагрев? Облачко набежит...
У вас объект управления - тёплые полы - с периодом автоколебательности сутки или больше. Если вы не знаете точно, когда какое будет воздействие, вы не сможете управлять. Тогда что-то другое, более быстродействующее: шторы, вентиляция.
Но всё равно, для этого нужен не датчик освещённости, а датчик энергии нагрева (мне представляется 2 термометра рядом, один с белым датчиком, другой - с чёрным. Жарко - закрыли штору / жалюзи.
Ещё это называется "погодозависимое управление": регулятор узнаёт в интернетах, какая будет погода и заранее подкручивает.
Последний раз редактировалось makakus; 07.06.2019 в 10:40.
Сказали "Спасибо" makakus
07.06.2019, 11:00
Re: Умный дом.
Не, штора - это тогда электролампочки включать, солнечный свет пользительнее.
Да и привод надо бы тогда по уму, т.к. вручную закатывать неудобно - столы мешают.
А приводы - это в готовой комнате доделки. Грязь, пыль...
Сообщение от makakus
Вот и я о чем - не меньше полусуток надо было, чтобы температуру подрегулировать (смотрели прогноз погоды и с вечера полностью отключали отопление, если прогноз был благоприятен этому).
Но у нас порой на несколько дней прогноз отличался от реалий - т.е. если обещали завтра резкий мороз, он мог посетить через два-три дня.
Вот и приходилось выпускать непонятно зачем наэкономленное тепло на подкормку наружных птиц...
07.06.2019, 11:11
Re: Умный дом.
Надо как в энергосетях: основную потребность пусть перекрывает тёплый пол, а оперативный догрев - кондиционер или просто калорифер на ТЭНах.
07.06.2019, 11:25
Re: Умный дом.
makakus, спасибо за идею!
К сожалению (или к счастью) свой дом мне в обозримом будущем не грозит, а в отдаленном - ну, не знаю, люди в наших краях, наверное, столько не живут )
07.06.2019, 12:30
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 539 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Re: Умный дом.
А по моему разумнее просто не делать тёплый пол. Обычными батареями намного оперативнее температуру регулировать можно.
07.06.2019, 17:54
Сказал спасибо: 11,165
Re: Умный дом.
А ещё лучше централизованно воздух готовить и по помещениям распределять в нужном количестве и качестве. Изначально мудрёнее получается, но итог того стоит - и в холода и в жару всегда достигается комфорт по всем показателям.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
07.06.2019, 18:43
Re: Умный дом.
Сообщение от mike-y-k
С одной стороны - вроде бы привлекательно выглядит, с другой - воду прокачать занимает меньше места в комнатах, и теплый воздух получается изначально снизу (а если его по трубам раздавать, то либо труба должна быть снизу, либо как-то дуть, чтобы до пола достигал), да и если радиатор около окна - как тепловая завеса выходит.
Ну и по шуму, возможно, могут быть вопросы.
Хотя - это так, мысли вслух, т.к. сам с таким не сталкивался. Может - и неправ.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
