07.06.2019, 18:46
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Умный дом.
Сообщение от Yuri222
Может - и неправ.
Со своей стороны прав. Да и mike-y-k, прав. Но только если есть много денег вложить в рекуперацию. Потом оно окупится, когда нибудь. Без рекуперации готовить воздух и гонять его - деньги на ветер.
07.06.2019, 19:08
Re: Умный дом.
Сообщение от sat_art
45мА ENC28J60 (эзернет)
Active, not Transmitting
Ethernet Packets 120mA Transmitting Ethernet Packets 160-180mA Standby Current
(Sleep mode) 1.2-2.0mA
по цене заткнет сразу
есть бесплатные СКАДА
07.06.2019, 19:12
Сказал спасибо: 19
Re: Умный дом.
jump, 45 мА - среднее получается в активном режиме. В сон нельзя, так как девайс опрашивается и управляется.
Сообщение от jump
бесплатные СКАДА
Можно ссылочку, на что то подходящее под задачу?
07.06.2019, 20:36
Сказал спасибо: 11,170
Re: Умный дом.
sat_art, таки расходы на докторов и лекарства в классическом варианте с минимум огромными колебаниями влажности при отоплении, проблемами с O2, CO2, пылью нужно в другой колонке прикинуть. С таким подходом получается гораздо выгоднее
Там не только рекуперация, но и фильтрация с коррекцией влажности. Если посмотреть на промышленные установки и подумать, посчитать - решение вполне находится. А на тему рекуперации - путь воздуха по помещениям вполне решает достаточно значительную часть утилизации тепла. Спальни-гостиная-кухня-прихожая-технические помещения - вполне себе 10…15 градусов уже утилизовалось. Все это уже нужно просто считать.
Yuri222 В таких системах два воздуховода - снизу и сверху, посему с путём воздуха при любом требуемом градиенте температуры нет. Даже с тепловой завесой у окна все решается. А с шумом - от вложенного в короба начинает зависеть - одн большое окно и много маленьких при равном количестве имеют разную скорость единичного потока и скорость возникающих в помещении потоков, а борьба с шумами вентиляторов таким же способом - рост сечения и площади при снижении скорости. Нормально спроектированные шумят меньше, чем циркуляционный насос системы отопления…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
07.06.2019, 20:40
Re: Умный дом.
http://oscada.org/ru/
07.06.2019, 20:50
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Умный дом.
mike-y-k, да, пожалуй, убедили.
Для своего дома, когда можно в конструкции что угодно заложить - нормально.
Но мне в моей квартире с высотой потолков 270... Да и все оборудование не где-то в стороне, а в самой квартире - печально будет, кмк.
У нас в Минске один-два дома экспериментальных построили с рекуперацией, с оплатой оборудования за счет каких-то добрых европейских спонсоров - так народ эту систему у себя отключает и продает частникам, т.к. не ко двору они оказались как с точки зрения обслуживания, денег, занятого места. Правда, один умелец (была статья про него) выбросил родной контроллер, доработал оборудование и доволен экономией и качеством жизни.
07.06.2019, 21:14
Сказал спасибо: 19
mike-y-k, я эту тему плотно изучал и считал на момент постройки дома. Даже с моими скромными хотелками выходило неприятно по деньгам.
Соглашусь, что вещь хорошая.
Но под мои задачи через чур.
Мне с ней разобраться и настроить выйдет дольше чем свое написать. А если косяки - разбираться. Плюс избыточность. Это хорошо для предприятия - сэкономить на покупке, зато дать зарплату человеку который это будет поддерживать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.06.2019 в 11:46.
08.06.2019, 10:15
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Re: Умный дом.
Сообщение от mike-y-k
А ещё лучше централизованно воздух готовить
Это называется воздушное отопление.
08.06.2019, 11:58
Re: Умный дом.
Serg3301, на тему питания вспоминаем историю про калитку у Эдисона - таки харвестеры существуют, а на входе: фотовольтаика, колебательный контур, термоэлемент, преобразователь механических колебаний, генератор с пропеллером,… заодно смогут дополнительные данные извлекать из источника.
optima22, это если просто воздух греть/охлаждать, иначе это уже система микроклимата получается.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.06.2019 в 12:05.
25.05.2020, 13:09
Сказал спасибо: 1,105
Re: Умный дом.
Сообщение от optima22
не-не-не!
Воздушное отопление это громадного сечения воздуховоды (прикиньте плотность энергии в трубе с водой и воздуховоде), обязательно приточный и вытяжной, вентиляторы, которые шумят, сквозняки, неслабое машинное отделение.
Быстро изменить температуру всё равно не получится: стены тёплые или холодные. Воздушное отопление - это для торговых центров, где шумно, много места и есть (необходима! в этих бутиках) система приточно-вытяжной вентиляции.
Батарея под окном вполне себе справляется с отоплением, отсечением холодного воздуха из форточки и т.д.
Если кого напрягает время прогрева стен, то велкам жить в деревянный дом. Там пару часов инерционость.
Сказали "Спасибо" makakus
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
