Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
08.06.2019, 16:28
Сказал спасибо: 95
замена pic 18f2580 на 18f25K80
подскажите будет ли работать устройство если я запишу дамп с pic 18f2580 на 18f25K80 ?
08.06.2019, 17:57
Re: замена pic 18f2580 на 18f25K80
искать по фразам migrating from pic 18f2580 to pic 18f25k80 compare pic 18f2580 and pic 18f25k80 comparison pic 18f2580 and pic 18f25k80 и в таблицах микрочипа
08.06.2019, 19:12
Сказал спасибо: 95
из того что понял , отличается ногой 6 - 18f25k80 нужно ставить емкость
08.06.2019, 20:37
Сообщение от jenyj
отличается ногой
может не только ногой, но и состоянием периферии, необходимостью ее предварительного включения/выключения. если есть исходник, то почему б не пересобрать для 18f25K80?
08.06.2019, 21:03
Сказал спасибо: 95
исходника нету , только дамп
09.06.2019, 00:43
Сказал спасибо: 11,165
jenyj, таки тут только три пути на камне написаны: - налево к документации, анализ всех отличий и творческая их интерпретация на предмет взаимозаменяемости;
- прямо к дисассемблеру и анализу полученного кода;
- направо к натурному эксперименту с камнем
Выбирайте посильный и приступайте…
Очень высок шанс пройти все эти пути в порядке слева направо
09.06.2019, 02:17
Сообщение от jenyj
было раньше - для меги8 менял в хексе скорость сом-порта, для 877 делал доработки до 877а
так что в дизасме нет ничего страшного, но нудно
09.06.2019, 02:51
jump, если на одной системе команд, то нудно первые десяток-другой, после ещё нескольких десятков начинаешь уже и в дампе разбираться…
Бонусом идёт знание всех нюансов машинных команд и железа
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
