08.06.2019, 19:28
Сказал спасибо: 8
Полярность электролитического конденсатора
Здравствуйте!
Помогите определить полярность электролита:
NIPPON CHEMI-COM
CE W
50V 10000 mF
NEGATIVE BLACK
Черный корпус без обозначения полярности
На одном лепестке черная метка.
Спасибо
С уважением Александр
08.06.2019, 19:40
Сказал спасибо: 7,223
Re: Полярность электролита
08.06.2019, 19:48
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от Trewel
08.06.2019, 20:08
Таких электролитов на сайте производителя нет. Поэтому определять нужно все параметры.
08.06.2019, 20:28
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от Trewel
NEGATIVE BLACK
Там где чёрная точка это и есть минусовой вывод.
Сказали "Спасибо" Santil@
08.06.2019, 20:41
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от Trewel
NEGATIVE BLACK
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.06.2019, 00:59
Сказал спасибо: 11,165
Trewel, если нужна полная уверенность - вторичная обмотка трансформатора от обычной сети на напряжение 1…6VAC (можно намотать несколько витков при наличии окна), диод, тот конденсатор и какую-то нагрузку (~100mA хватит - R=10…60Ω). При правильной и неправильной полярностях подключения конденсатора разный результат работы фильтра будете наблюдать - мультиметром смотрите переменное напряжение.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.06.2019 в 01:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
