10.06.2019, 22:05
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Как применить Li-Ion батареи в блоке подачи воздуха сварочной маски?
Спасибо всем за дельные советы. Вроде как осознал путь для решения проблемы. Также задумался: еще недавно аккумулятор для нас был неким черным ящиком с двумя концами. Все просто и логично. Подключил зарядку также с 2 концами и заряжай. Сейчас этот литий загнал нас в некие танцы с бубном и шаманство. Провода к каждой банке, выравнивание потенциалов, графики заряда, сложные схемы контроля и балансировки. Друзьям из Поднебесной дополнительная возможность погреть руки на массовом производстве. Посмотрим какие еще виды аккумуляторов появятся. Литий титанат на подходе.
11.06.2019, 02:34
Сказал спасибо: 11,165
welder_2002, собственно LTO химия уже какое-то время вполне себе идёт в массы. Плюсом значительно большое количество циклов, минусом низкое напряжение банки.
А балансировать полезно и самую старую химию, и посвежее, и разную экзотику,…
Ну нет возможности сделать за разумные деньги 6 одинаковых банок, да ещё и с гарантией одинаковости на весь срок эксплуатации.
У imax B6AC кроме работы от DC 11…18V есть возможность работы от розетки.
11.06.2019, 07:17
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
И у него есть один неприятный момент - не слишком удобно им пользоваться. Легко попутать полярность. А сильный специалист еще и балансир может навыворот впердолить. Это, все-таки, прибор для умного специалиста...
11.06.2019, 10:16
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Исходная затея в целом годна лишь любителю-эксперементатору.
Причины:
- сварщики вредная профессия, тем более если по цинку и т.п. Заботимся о здоровье - нужно менять профессию поскольку аспект загазованности лишь один из многих негативных факторов
- описываемая система в любом случае будет иметь вес, габариты, дополнительно мешаться в работе.
- Единично изготовленный экземпляр при активной работе повредиться(искры, удары), потребует обслуживания, а это затраты времени.
-вариант запитки от 12-36-42в выхода на подогреватель(сварщик будет "на веревочке") - поинтересуйтесь как сын к этому отнесется
- при работе в замкнутых объемах, на участках с недостаточной вентиляцией будет бесполезной, и все равно нужно будет прибегать к серийным средствам.
- Как это будет воспринято в плане ТБ, тем более если произойдет несчастный случай - большой вопрос.
Юмор: на сварочном участке случился пожар. Виновником признан сварщик закуривший на раб.месте.
Итог: задумка интересна в плане общего развития. Практикующим сварщикам сподручнее применять серийные средства защиты. Повредилось - применил новое, а не заморачиваться с реставрацией.
11.06.2019, 16:50
akegor, если таки заменяемая блоком батарея в корпусе будет, а не постоянно установленная в устройстве, то все вполне будет работать - там нужно сделать нормальный разъём для подключения с однозначной ориентацией при подключении, например на определённой несимметрия расположения разъёма относительно корпуса батареи.
GenaVetrov, это лишь частично самопальное изделие - фильтры таки от родного 3M планируются… А с ними качество воздуха близким к противогазу получается. Да и условия конкретного места работы нам не известны, может там основу пыль составляет…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.06.2019 в 16:55.
11.06.2019, 17:13
Сказал спасибо: 7,223
Разъемы кстати прекраснодешевые в автомагазинах. Вдобавок герметичные.
11.06.2019, 17:56
Я про заряжание от В6.
11.06.2019, 21:50
akegor, и я про неё же речь веду. Кроватка для заряда вполне соединяется один раз и все минимум изолентой (исключительно синей - в тон корпуса ) соединяется с коммутацией только входов AC/DC потребителем.
В этом качестве и другой вариант с балансировкой от 300mA вполне сгодится, вплоть до собранного самим.
13.06.2019, 15:44
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Я бы на вашем месте взял у китайцев пару батарей с зарядным для шурика на 12 или 16 вольт. Но если уже заказано, то посмотрите на такое зарядное. Дополнить стабилизатором тока и пересчитать резисторы TLки пд своё напряжение. Плюс схемы - выдаёт стабильный ток до момента достижения батареей нужного напряжения, после снижения тока зарядки ниже порога - отключается.
Со слабым балансиром можно жить, придётся раз в год разбирать батарею и заряжать по отдельности банки.
13.06.2019, 17:58
alxchep, а зачем разбирать? Просто через разъем балансира дозарядить каждую отдельно…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
