16.06.2019, 05:48
Сказал спасибо: 185
Тонометры.
Предлагаю администратору выделить в отдельную тему касательно ремонта всех моделей тонометров и всего что сними связано.
Множество претензий от владельцев новых исправных тонометров по поводу больших разбросов (10-15мм.рт.ст.) показаний артериального давления при проведении нескольких последовательных измерений на одной и разных моделях в равных условиях. Давайте разберёмся. В технических характеристиках заявлена погрешность +-3мм.рт.ст. Этот параметр можно смело игнорировать, поскольку он справедлив при статическом измерении давления в манжете. Его легко проверить сравнив с эталонным измерителем при присоединении через разветвитель. Беда в том что пациенты разные. Чаще жалуются на тонометры люди тучные с большой мышечной массой, сосудистой дистонией, с эксрасистолией и различными нарушениями сердечного ритма. Правильно инерпретировать давление пациента с этими отклонениями электронике пока не под силу. Практически все тонометры разных фирм работают по принципу детектирования изменения давления в такт пульсовой волны или аускультации "прослушивания" с последующей оцифровкой и вычислением результата своими "умными" алгоритмами. Но алгоритмы эти не совершенны и применимы как правило к здоровому человеку. Вот и выходит так что существенно разнятся показания , а то и вовсе ошибка выскакивает. Прибор отказывается измерять поскольку не "слышит" пульса или улавливает его отрывочно. Попадаются весьма не плохие модели тонометров, их хвалят владельцы. Но я скептически отношусь к этим похвалам. Ведь колебания давления и пульса естественно для организма и не известно что плохо, относительная стабильность или быстрая реакция. Всё сугубо индивидуально и зависит от множества причин. Здесь я вычленяю дефекты прибора: износ манжеты, утечки и засоры в воздушных линиях, влияние атмосферного давления влажности и температуры на него, севшие батарейки, пульсации адаптера, нарушения калибровки, компрессор, клапаны, "глюки" микроконтроллера, контакты шлейфов- всё это диагностируется, ремонтируется и заменяется.
Подвожу к главному вопросу: как разъяснить пожилой бабуле что её прибор исправен?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо yblod5 за это сообщение:
16.06.2019, 08:12
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Re: Тонометры.
Сообщение от yblod5
статическое давление в манжете... легко проверить сравнив с эталонным измерителем при присоединении через разветвитель
Это первая часть ответа на вопрос. Бабулька наблюдает показания своего тонометра, а мастер диктует показания образцового измерителя, отмечая щелчками карандаша по столу каждые 5 мм рт.ст.
Ну и вторая часть - смотри, бабуля. У меня давление 140/80. Я его проверю твоим прибором. Одеваю манжету, запускаю твой прибор. Видишь результат? 138/82. Все в пределах допуска.
А вообще с технической точки зрения тема очень интересная. Для проверки своего тонометра я купил за 700 руб. такой, как у многих врачей - с механическим манометром и груша с ручным клапаном. Через разветвитель запараллелил оба и снял все сомнения.
Когда два раза в этом году магнитные бури доходили до 6 баллов, убеждался, что электроника не ошибается. Внешнее отрицательное влияние на организм (мой) несомненно.
16.06.2019, 09:28
Сказал спасибо: 7,223
Re: Тонометры.
16.06.2019, 11:14
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: Тонометры.
Сообщение от yblod5
Замерить давление на себе.
К тому же, давление - это штука настолько изменчивая, чувствительная к малейшим физ. и псих. нагрузкам, что нельзя что-то определенное с уверенностью утверждать. Недаром ведь в инструкции к тонометру так и написано - "перед измерением давления сядьте и посидите неподвижно в течение 10 минут. Во время измерения давления не двигайтесь и не разговаривайте. Руку зафиксируйте на уровне сердца". Вот это и объяснять пенсионерам. А если что не нравится - пусть обращаются к медикам.
Вообще, что там в этих тонометрах ремонтировать то? Там сопсна, резиновая камера в тканевой оболочке, воздушный насос с клапаном выпуска воздуха, датчик давления воздуха в камере, модуль датчика пульса, бескорпусный микроконтроллер в виде "капли", ЖКД, кнопки и несколько транзисторов.
Из неисправностей - прокол камеры, засорение фильтра на воздухозаборнике, заклинивание клапана или насоса, продавленные кнопки, да севшие батарейки.
16.06.2019, 11:23
Re: Тонометры.
Измерение идет по появлению пульсаций в манжете в "верху", и прекращении пульсаций "внизу". Подавляющая часть неисправностей уход порога фиксации пульсаций. Пробовал калибровать датчик по ртутному, при плавном наборе все совпало. А вот фиксация начала пульсаций нестабильна. До 20 мм достигает. Потому холтеровский и купил. Сутки отмониторил и ясно в какое время принимать препараты.
16.06.2019, 11:26
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: Тонометры.
Сообщение от NewWriter
Когда мне говорят, что давлемометр фигню порет, измеряю на себе. 120/70+/-5. Эталон. Бывает, конечно, иногда и не так, но тут уж неэталонность чувствуется по себе.
Это важно.
Это только для "напульсника". На мню, кстати, работает адекватно, несмотря на рекомендации "только до тридцати". Им и пользуюсь.
16.06.2019, 12:55
Сказал спасибо: 185
Re: Тонометры.
Сообщение от VladimirIvan
взял на пробу из мною ремонтируемого вот такой:
там наоборот снизу-вверх,экономит батарейки и не давит за зря плечо, два встроеных датчика тензо и микрофон, алгоритм измерения приятно удивил на фиксацию артефактов пульса. Есть ещё мини-USB с которого через спец адаптер и компьютер можно слить статистику на сайт и проанализировать, но пока этот сервис не запытал. Шнурка такого нет, надобно заказать. Пока претензий от тёщи не поступило.
-суть вранья всех тонометров. Часто причиной стравливающий жиклёр(у дешовых моделей), или клапан который равномерно или программно по уверенной детекции пульса меняет время стравливания приблизительно: 3-4мм.рт.ст в секунду
Последний раз редактировалось yblod5; 16.06.2019 в 13:32.
16.06.2019, 14:40
Сказал спасибо: 116
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Тонометры.
Еще важно. Первое измерение вообще отбрасывать, подождать пару минут, измерить "нормальное" давление. А механические древние используют медики. Они пишут в карточке и сообщают то значение, которое надо. Надо пациенту или "карточке". В электронном то пациент видит цифры, а в ихнем нет. Да и некогда врачу подолгу с тобой сидеть, они корректируют показания. Как температуру, достаточно минуту-две подержать градусник и, прибавив интуитивную поправку, судить о действительной температуре. Все ведь по экспоненте.... и по стажу с опытом....
16.06.2019, 16:36
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Тонометры.
Да, уж, категоричное утверждение. Верхнее - сдавливаем до прекращения подачи крови (соответственно и пульсаций); снижаем давления - появляются тоны Короткова, звук нарастает и в конце исчезает - это нижнее. Вообще, классический механический интереснее: громкость тонов в зависимости от самочувствия меняется, пик тонов также меняется, четко слышится аритмия (может сегодня быть, на другой день исчезнуть). Пробовал делать запись с для анализа с помощью китайского регистратора, но пока времени на подобные занятия нет
16.06.2019, 16:47
Re: Тонометры.
Раз в год мониторю. Давление и кардио. Тоже есть холтовский кардиограф. Вылавливает артефакты четко. Программа сама все расшифровывает. Удобная вещь.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
