19.06.2019, 10:28
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Re: Тонометры.
Топик-стартер предложил интересную тему для обсуждения, еще раз ему за это спасибо. Живо заинтересовавшись предметом обсуждения, занялся поиском в Инете аналогичной проблематики.
Удалось познакомиться с темой «Улучшим электронные тонометры?» на Главном форуме метрологов. Интересно мнение профессионалов:
(цитата) Использование цифровых тонометров возможно в качестве предварительных индикаторов, но все решения по установлению диагноза и лечению - исключительно на основе измерений с помощью "механики". Цифровые автоматы и полуавтоматы - для любителей!
В качестве примера – сообщение пользователя с ником Pepelopez:
В начале 90х я участвовал в разработке полуавтомата. Измеряли по тонам Короткова. В Минске на Интеграле выпускался спец.контроллер (точнее, микроконтроллер 1820ВЕ3 со специализированной прошивкой, у него масочное ПЗУ). В Зеленограде заказывали специализированный ЖКИ (для советского времени суперкруто). Там же покупали пьезодатчик. На кишиневском Мезоне делали тензодатчик. Помню компрессор искал для автомата. Но до него дело не дошло. Я уехал из банановой республики, когда начиналось производство полуавтомата, в последний день зашел попрощаться - уже были готовы платы и корпуса, но готовых еще не было. Так что на память сохранил только один из макетных образцов. Через пару лет у друзей видел этот аппарат с бортовым номером четыре тысячи с чем-то...
19.06.2019, 10:32
Сказал спасибо: 11,165
Re: Тонометры.
Serg3301, таки мы про разных пациентов говорим. Очередь к сестре на посту тех, кто или ещё, или уже - для них монитор не нужен. А оставшиеся под непрерывным наблюдением - в палате, в операционной, на каталке бывает.
В кардиологии и ходячие могут с мониторами находится.
Даже здоровых обвешивают датчиками на тренировках…
На полигоне хороший метод отбраковки негодных…
ramator, таки со времён 90-х все шагнуло сильно далеко и сейчас тонометр может собрать любой желающий - все запчасти на aliexpress продаются. И дальше развлекаться с методиками измерения и плюшками на себе и других подопытных.
Да и любительскими их назвать уже сложновато - полуавтомат или автомат в операционной вполне нормальное явление, а это вроде как совсем не место для любительского оборудования.
Ограничения конечно есть (по правильности применения и интерпретации результата), но они таки медицинские приборы…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.06.2019 в 17:33.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.06.2019, 11:10
Сказал спасибо: 7,223
Re: Тонометры.
Сообщение от цифровик
mike-y-k,
А вот точно определить давление и куда оно пошло в низкое или высокое это важно. И что принять сразу средство для повышения или понижения давления.
Абсолютно не верная методология. Давление подскочило, выпил таблетку и вылечился. Прямой путь к "верхним людям". Препараты нужно подобрать и принимать их всю оставшуюся жизнь а не время от времени. С коррекцией типа препарата и дозировки раз в год. Тем более что все современный препараты пролонгированного действия. И тогда тономер вам нужен будет только для собственного спокойствия. Очень важная характеристика - флюктуация АД в течении сток. Довольно часто бывает немотивированный скачек АД по утро, хотя днем все было нормально. В соответствии с этим и принимать препараты нужно в индивидуально подобранное время.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
19.06.2019, 15:24
Сказал спасибо: 185
Re: Тонометры.
Сообщение от ramator
спасибо напомнили, я там уже лет 5 не был, заглянул, аккаунт мой жив. Смешанные чувства нахлынули, похоже о тонометрах я ничего не знаю:
Для автоматических ИАД и ИАД, в которых скорость снижения давления является функцией частоты пульса, проверку герметичности пневмосистемы и скорости снижения давления не проводят.
- это из документа
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.06.2019 в 17:04.
19.06.2019, 18:04
Re: Тонометры.
Разобрал тонометр.
На борту.
Мозги
38002A17V
UC+BRP8-C
AND
AK01322
Миниатюрный кварцевый генератор шести выводной.
Датчик давления емкостной.
Собран на VHC02 533.
Есть регулировка емкостным триммером.
ИНвертор на одном транзисторе.
Пъезопищадка подключена к мозгам.
Ну и ЖК экран.
Все.
ЧТо там можно и чем калибровать? Возможно программно?
15 контрольных площадок на плате.
19.06.2019, 18:40
Re: Тонометры.
VladimirIvan, ну при наличии мозгов особого смысла в подстрочных элементах нет. И уход от времени будет меньше.
19.06.2019, 19:02
Re: Тонометры.
Подстраивается датчик давления.
22.05.2020, 12:33
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Re: Тонометры.
Сохраню тут, может кому пригодится.
Фирма Maxim выпустила умные датчики для фитнессбраслетов для измерения давления (светодиодом и фотодиодом). Внутри контроллер и всё необходимое
MAX32664GWED
/Эйнштейн/
22.05.2020, 14:36
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Тонометры.
Сообщение от Eddy71
Каждый должен жевать свою булку
22.05.2020, 14:53
Сказал спасибо: 338
Re: Тонометры.
Сообщение от Eddy71
MAX32664GWED
Вся эта информация есть в колонке компела.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
