18.06.2019, 13:56
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Чем можно "дома" защитить плату кроме лака?
Пишу инструкцию по сборке платы. Ей нужна минимальная защита от мусорной пыли (регулятор бормашинки работает в потоке воздуха, куда засасывает всякую каку). Задачи защищаться от влаги нет. Только от интенсивно всасываемой пыли, где может быть металл.
Понятно, что есть всякие CRC Plastik 70 и лаки Solins, доступные в чипе-и-дипе. Но мне нужно предложить какую-то более универсальную альтернативу. В других странах другой ассортимент, а предлагать НЕ электронщикам найти самостоятельно и вообще тариться ради единственной платы - как-то неправильно. Однако без защиты такие платы юзать определенно не стоит.
Могу я в инструкции предложить обмазать плату силиконовым или акриловым герметиком (клеем)? Вроде от мусора должно хватить. Нагревающихся элементов нет, разбирать не надо. Каких-то побочных проблем ждать? То что плата станет не ремонтопригодной - дык быстрее новую собрать.
Я понимаю, что правильнее лаком. Но поставьте себя на место хоббиста, далекого от электроники, и собравшего регулятор по случаю - загадочный лак фик знает где искать, а герметики есть в ближайшем хозмаге за копейки.
18.06.2019, 14:59
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,094 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
Re: Чем можно "дома" защитить плату кроме лака?
Камент:
Сообщение от p_v
Силиконовым - только если бескислотным (без уксуса).
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
18.06.2019, 15:10
Сказал спасибо: 7,223
Очень давно купил бутылку мебельного масляного лака и по сей день пользуюсь. Периодически разбавляя спиртом до нужной консистенции.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
18.06.2019, 16:42
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Шеллак, цапонлак доступны почти везде. Если маникюрные - то без всяких блёсток и прочего наполнения.
Алкидные лаки и эмали.
Яхтлаки на эпоксидный основе - тут точность дозировки отвердитель важна, лучше недостаток.
Собственно любой состав покрытия бескислотный и бесщелочной (ЕМНИП pH=6.8…7.1 допустим, но там стоит смотреть на источник отклонения от нейтрали).
Пригодность к использованию можно проверить на 2-х проволоках в планируемое покрытие на сутки по отсутствию изменения исходного цвета и с проверкой сопротивления между проволоками с зазором ~1mm (›30MΩ минимум после высыхания).
Чтобы не грузить будущих пользователей подробностями - написать именно про цапонлак, он доступен практически в 100% мест. Таки всего-то раствор нитроцеллюлозы в ацетоне с красителем.
Как технические варианты, так и маникюрные.
Вариант шеллака тоже возможен, но цена повыше будет.
В инструкции написать про покрытие сначала разведённым растворителем 1:2…3 в 2…3 слоя, а потом еще 1…3 слоя более густым (от времени хранения зависит) с промежуточной сушкой по инструкции на упаковке (желательно время близкое к полной сушке).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.06.2019 в 16:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
18.06.2019, 17:00
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 582 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Я термодатчики обычным уксусным силиконом обмазывал (только задача была - термоизоляция, а не влагоизоляция). Предварительно покрыл их лаком plastik. Все в порядке. Вот, оторвал их намедни от зеркала — все 56 в полном порядке!
Смерть бандеровской мразоте!
18.06.2019, 17:16
Любой мебельный лак под названием "бесцветный". Там точно никаких кислот нет. Иначе тонировал бы дерево. Если "на века" то щелак. Только наносить его нужно не менее 8-10 слоев с полной сушкой между слоями. Если лет на пять - нитролак. Сохнет быстро но трескается. Желательно минимум в два слоя. Лет на 50 - хороший масляный в два слоя, но сохнет долго.
18.06.2019, 19:29
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
Дался вам этот "уксус"...Ведь тут, на Казусе, уже не раз разрушали этот миф. Этим бы "силикононенавистникам" не слушать бы россказни тех, кто "устриц не ел", а самим попробовать.
Высоковольтные трансы им склеивал послойно. И много где применяю, а окружающие:"Да что ты делаешь, поржавеет! Позеленеет! Утечет!" А оно не ржавеет, не зеленеет и не утекает. А часть верующих в сказки не верит своим глазам.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
18.06.2019, 21:38
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
18.06.2019, 22:18
VladimirIvan, касторовое или льняное масло (1 капля на ~20ml) делает цапонлак эластичнее и защищает от растрескивания. В маникюрных лаках так и делают.
А так стоит классикой УР1 пользоваться - намертво. Сколько мучений при ремонте плат было им покрытых…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
18.06.2019, 22:38
Сказал спасибо: 706
mike-y-k, Остался толстый слой эпоксидки, - и на века и против любопытных.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.
