17.07.2019, 18:58
Сказал спасибо: 44
Re: Чем можно "дома" защитить плату кроме лака?
Пр износостойкости составы на основе "эпоксидки" , лаки и прочее , а по соотношении , доступность , износостойкость , алкидно-уритановые составы , в том числе алкидно-уритановый лак , (в рекламном варианте "яхтенный") . Можно конечно автомобильный двухкомпонентный лак .
18.07.2019, 17:31
Сказал спасибо: 21
Много лет назад использовал обычную эпоксидку, чтобы закрепить в пластиковом корпусе плату и одновременно защитить её от влаги. Всё было здорово, пока в этом устройстве не обнаружил небольшую ошибку в схеме (а эпоксидка несколько дней как высохла). Почесал репу, ткнул жалом паяльника в нужную дорожку, эпоксидка в этом месте размягчилась и я смог перепаять то, что было нужно. Не знаю, сейчас продаётся такая же эпоксидка, как и раньше, или нет, но тогда (конец 80-х годов) меня она для моей задачи подошла.
18.07.2019, 17:55
Сказал спасибо: 11,165
индюк, таки Момент - это марка клеев от Henkel, с весьма широкой номенклатурой.
Прозрачный (не помню разновидность - тюбик давно на полигоне ) и достаточно жидкий, и высыхает за несколько часов слоем 1…3mm, и адгезия хорошая, и ничего не пузырится,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.07.2019 в 18:52.
18.07.2019, 18:15
Сказал спасибо: 176
Сообщение от mike-y-k
я так и не понял зачем все это нужно если в продаже есть специализированные средства для плат.
никто не отвечает((((
кагмаподэ магмаподэ
18.07.2019, 18:49
индюк, вопрос был о покрытии, которое можно найти на 99.9% территории шарика. Отсюда и направленность обсуждения. Собственно в начале темы все про это было сказано
18.07.2019, 18:56
Сказал спасибо: 176
странно мне это все.
потому что больше половины рассматриваемых веществ отрывают детали от платы.
в том числе всякие уретановые лаки, тем более эпоксидки итд.
не надо только вспоминать советские этажерочки залитые. там все по другому устроено и выводами обмотаны квадратные столбики...... да и эпоксидка не та что в магазинах.
дада - уетан тоже отрывает бга процы. поэтому на военке щас процы герметиком обмазывают перед нанесением лака))
да и многие спецпокрытия приезжают почтой за 2 недели
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 18.07.2019 в 18:59.
18.07.2019, 20:16
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от skio_bor
Так сами варите ЭП-20, любые отвердители и пластификаторы сейчас доступны, борьба с маком...ацетон.... средство для снятия лака и просто дорого, и т.п.
УРОДЫ
10.08.2019, 23:27
Сказал спасибо: 65
Затестил еще несколько лаков. Часть китайских до сих пор гуляет в дебрях почты.
Также обнаружил, что возможно чего-то не дождался, когда в прошлый раз отверждал лаки. В этот раз светил фонариком до полной прозрачности и потом еще подождал минут 20 (на самом деле пошел курить и отвлекся). По MIZSHE Rubber Top результаты сильно поменялись. Остальное не особо, поэтому публикую только интересное.
Solomea, Wula (с озона)
Полный клозет. Легко отскакивают если скальпелем подцепить, и липкость подозрительная (вроде не мажется, но палец слегка подлипает, как к убитому скотчу)
UR Sugar
https://ru.aliexpress.com/item/32948364351.html (top coat)
Хм... а неплохо. Смог добиться отслоения пластом, но пришлось как следует подолбаться, чтобы край подцепить. Пока ковырякал, отломил кончик лезвия у ножика. У лаков с фиговой адгезией, когда заколачиваешь скальпель, отслоение забегает заметно вперед. Здесь оно не очень далеко от кончика.
В итоге пласт я конечно отодрал, но само точно не отскочит. Ну это субъективно конечно.
По консистенции хотелось бы чуть жиже, чтобы само тонким слоем растекалось быстро, но что есть то есть. Работать можно. Это первый дефчачий лак, который добавил оптимизма.
MIZSHE Rubber Top Coat (перетест)
https://ru.aliexpress.com/item/32858548879.html
Продолбался но нормально поддеть край не смог. Сломал кончик второго лезвия . Там где чуть пошло - щель останавливается у самого кончика ножа. Дальше начинает рваться. Пытался кусачками прихватить за отошедший хвостик - еще чуть отжал, и хвостик оторвался.
Оторвать целиковый пласт так и не смог (!) Не перепутайте Rubber Top Coat с другими этого же лота! Другие оторвать пластом можно, хоть и с приличным усилием.
Из плюсов - покрытие повышенной мягкости. То есть, даже если чего случится, трещина не начнет сама разбегаться. И если отрывать силой, он порвется вместо того чтобы пойти дальше.
Единственный косяк - упаковка 7ml. Заказал других rubber-ов в том же магазине, как приедут - еще раз протестирую. Хочу убедиться что epic win не случаный.
Итого, я опять полон оптимизма
В принципе, надо бы как-то затестить тепловое расширение, на предмет того чтобы лак детали не отрывал если затечет под низ. Но возиться не хочется.
Пока рулит MIZSHE Rubber Top Coat, ну и если что - UR Sugar Top Coat как Plan B.
11.08.2019, 09:31
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Ну, есть в более экономичной упаковке..
https://ru.aliexpress.com/item/32986...chweb201603_53
/Эйнштейн/
11.08.2019, 09:55
Сказал спасибо: 65
Смотрите предыдущие посты, про него уже было, он вонючий и липкий. Не надо пожалуйста предлагать что попало.
Последний раз редактировалось p_v; 11.08.2019 в 10:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
