19.06.2019, 13:47
Сказал спасибо: 541
Нужно усилить выход аудио с ТВ Polarline 40PL11TC-SM
В общем подробно. Купил на Али по Тмайл ТВ Polarline 40PL11TC-SM FullHD SmartTV
Все у него есть, но звук ужасный, подключил его через блютуз к LG Hi-Fi микросистема, не нравиться звук отстает от изображения. Проложил микрофонный кабель за плинтус, качество звука стало гораздо лучше.
Есть у меня, также проложенный за плинтус,уже много лет витая пара на 4 жилы, использую её для подключения наушников, но не вместо динамиков, а на линейный выход. Сигнал беру с выхода SCART. Во всех передушивших ТВ русских и импортных, этого выхода хватало для хорошего звука на наушники.
Но вот с этим Тв встал вопрос:
1. Выход звукового сигнала со SCART слабый, но LG его усиливает.
2. Подключаю параллельно проводные наушники, совсем уровень выхода падает.
Вот и решил я применить две готовые платы усилителей. Они на Али есть двух типов, цифровой стерео усилитель D класс, и обычный усилитель типа, TDA2822M. Коллеги если у кого есть опыт использования этих усилков в ТВ, поделитесь опытом. Меня интересуют частотный диапазон, шумы и наводки. Прилагаю ссылки и Даташиты.
1. https://www.aliexpress.com/item/-/32...816c2e0eqyYMwY
2. https://www.aliexpress.com/item/New-...816c2e0eqyYMwY
3. https://www.aliexpress.com/item/DC-1...816c2e0eqyYMwY
Последний раз редактировалось Electric75; 19.06.2019 в 13:58.
19.06.2019, 14:20
Сказал спасибо: 2,610
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Re: Нужно усилить выход ауди с ТВ.
А подключить наушники к микросистеме?
А влезть внутрь телевизора и умощнить сигнал, идущий на SCART?
Взять готовую плату не комильфо, к ней еще батарейки прикручивать нужно
19.06.2019, 17:01
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 534 раз(а) в 211 сообщении(ях)
У PAM8403 выход мостовой, провода в наушниках переделывать будете что ли?
TDA2822 стандартная схема включения 100-кратное усиление имеет, с соответствуюшим (жутким) уровнем шумов.
19.06.2019, 17:48
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Electric75, а в самом ТВ есть настройки для звука? В части моделей есть настройки для компенсации ошибок синхронизации звука. Возможно там ничего и делать не придётся в итоге.
Для линейного выхода стоит поискать сначала линейный усилитель, встречал такое прямо для монтажа в разъём SCART.
Подключение наушников к линейному выходу параллельно естественно уменьшит уровень - их сопротивление порядка 32Ω, если не меньше, там явно разветвитель сигнала нужен с отдельным усилителем на наушники…
20.06.2019, 01:21
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Yuri222
Микросистема LG на свои колонки, и дает отличное звучание.
Вскрывать гарантийный ТВ, и чего то там умощнять, нет смысла, да и дорогое это удовольствие. А вот взять готовую плату, и питать от USB. И в отдельную маленькую коробку, с подстроечными резисторами.
На Али уже есть готовые усилители Digital to Analog Audio Converter Adapter
https://www.aliexpress.com/item/-/32...89fd2e0eariA4t
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.06.2019 в 02:11.
20.06.2019, 02:38
У телевизора есть выход SPDIF (Toslink оптика и/или RCA коаксиальный)?
При наличии - цифровой вариант вполне, но это просто перенос в другое место линейного выхода, оконечный и телефонный усилители нужно будет добавить в любом случае.
Телефонным усилителем взять такой или такой
20.06.2019, 18:06
Сказал спасибо: 541
Re: Нужно усилить выход аудио с ТВ Polarline 40PL11TC-SM
Сообщение от mike-y-k
Спасибо за ссылки. Но я уже заказал. Ссылка внизу
Есть Coaxial Т.Е. коаксиальный цифровой выход есть. Следовательно не только будет перенесен, он добавиться качественным выходом. Плюс добавит выход для наушников, значит не надо городить дополнительный усилитель.
https://www.aliexpress.com/item/-/32...816c2e0erf7NBA
22.06.2019, 01:04
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 757 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
А чем не устраивает штатный выход на наушники, имеющийся в телевизоре?
22.06.2019, 10:54
Сказал спасибо: 541
Сообщение от vg155
1. Этот выход полностью отключает штатные динамики. Иногда надо вкл. и штатные динамики, что бы не лазить на заднею стенку ТВ, который весить на стене...
2. И все таки качество звука у этой марки не удовлетворительное...Да чем меньше усилителей на пути звука, тем он чище и лучше.
22.06.2019, 13:10
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Примерно такая же бодяга с телеком Supra, тихий звук. При подключении наушников или доп. колонок через SCART офигенный фон от импульсного БП. Купил радионаушники, подключил к выходу наушников на ТВ, а пользуюсь через смартфон. Включаю на смарте режим радио, нахожу частоту передачи радионаушников всё работает.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
