20.06.2019, 20:03
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Применение автоматов (предохранителей) на водном транспорте
Есть небольшой пароходик. Все электрооборудование заведено на обыкновенный электрощиток, причем начиненный ИЕКом.
Вопрос: Можно ли для нагрузок постоянного тока (12В) применять автоматы для переменного тока - С10, С16 и т.д.
Если нет, то может быть кто-нибудь знает, как объяснить заказчику, что надо специальные предохранители ставить? Т.е. какие аргументы за и против? ))
https://cloud.mail.ru/home/IMG_20190506_154716.jpg
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.06.2019 в 03:04.
21.06.2019, 02:11
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Re: Применение автоматов (предохранителей) на транспорте
Сообщение от Wlad1453
да можно,с учетом того что ток отработки магнитного распылителя на постоянке больше
а вот оборудование судов КМК нормируется отдельными документами
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
21.06.2019, 03:15
Сказал спасибо: 11,165
Wlad1453, поднимать нормативные документы по электроснабжению на судах. И оттуда уже аргументы заказчику. Самый главный - сделанное абы как при первом же ЧП сразу станет поводом для перевода стрелок в неоптимальном для заказчика направлении.
ЕМНИП там со стойкостью к повышенной влажности и степенью защиты все начинается, а для выбора нужного посмотреть у ведущих производителей в соответствующем разделе - судовое электрооборудование. Там и характеристики, и методика выбора присутствуют. Ну и воспользоваться их консультациями тоже стоит.
Потом наличие всех необходимых сертификатов у планируемого проверить.
Если все соответствует нормативам - можно покупать и ставить.
При планах на вояжи за границу - добавится изучение тамошней нормативной базы с соответствующими корректировками. Это обычно с ужесточением требований идёт.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
21.06.2019, 07:37
Сказал спасибо: 112
Сообщение от DmitriyVDN
А можно ещё источник, откуда картинка? Очень бы был благодарен
21.06.2019, 10:08
Сказал спасибо: 2,416
А что за зверь магнитный распылитель?
21.06.2019, 10:19
Сказал спасибо: 7,223
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...B5%D0%B9&lr=36
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
21.06.2019, 11:48
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Имеется в виду [электро?]магнит у контактов, который "сдувает" дугу в сторону и облегчает её погасание? Попадалось под названием "магнитный обдув [контактов]".
Экзорцист 40-го уровня.
21.06.2019, 13:27
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Все просто: на суше действует ПУЭ, на воде Правила Российского Речного Регистра, и Правила Российского морского Регистра.
Если оборудование прошло сертификацию, то его можно использовать на судах и спать спокойно, если нет, а Вы его заложили - всегда можно ждать визита прокурора. С владельца судна меньший спрос, он заказчик, он не должен знать какой китай засунули в щитки. Обычно после ремонта за осматривает комиссия технадзора, которая может запретить эксплуатацию судна, но они тоже люди и могут не все заметить.
Автоматические выключатели на постоянном токе применять можно, для этого даже есть описание конкретного производителея. У производителей в описании указано максимально допустимое напряжение постоянного тока на полюс.
Известно что дуга на постоянном токе более живуча, поэтому, например, для защиты цепи с напряжением 200В постоянки необходимо применить 3-х полюсный автоматический выключатель, а полюса соединить последовательно, то есть при размыкании на полюс будет напряжение в 66 вольт.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
21.06.2019, 14:23
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Самому стало интересно. Про кабель, знаю применяется судовой кабель, обычный не подходит. По щитам первое, что нашел, например здесь
https://seacomm.ru/catalog/643/
Оказалось очень много характеристик, которые для сухопутных щитов не нормируются.
От автоматов я вообще в шоке.
https://seacomm.ru/catalog/651/12133/
Характеристики не смотрел, но цена примерно в от 5 до 20 раз дороже аналогичного IEK. Предположу, что есть нюансы. Поэтому с IEK наверное экспериментировать не стоит.
Последний раз редактировалось mikl_89; 21.06.2019 в 14:31.
21.06.2019, 14:58
Автомат защиты сети авиационный АЗС 10 Ампер 28 Вольт
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
