21.06.2019, 11:10
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
Управляемый напряжением DC-DC
Коллеги, подскажите, как сделать, чтобы подобная схема управлялась напряжением. Т.е. при подаче управляющего напряжения от 0 до 5 В, выходное напряжение менялось, например от 100 до 200 В.
Я вас сканирую
21.06.2019, 11:59
Сказал спасибо: 2,913
Re: Управляемый напряжением DC-DC
1. Замешать его в цепь FB (резистор от управления к FB) соответствующим образом рассчитав 3 резистора (R2, R3 , Rупр + ТОЭ).
Спроси, например, Гоголь или Тындекс про "сумматор на резисторах". Но у простейшего сумматора получится инвертированная характеристика, ноль - двести и пять - сотня.
2. Поставить цифровой потенциометр. Но это уже отклонение от темы "управляющего напряжения от 0 до 5 В".
Экзорцист 40-го уровня.
21.06.2019, 12:11
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
ОУ в обратную связь.
На неинвертирующий вход - точка соединения R2-R3.
На инвертирующий вход подавать управляющую напругу через делитель.
Выход ОУ - на FB.
Но, скорее всего, также придется добавлять частотно-корректирующие цепи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
21.06.2019, 12:46
Сказал спасибо: 7,223
21.06.2019, 21:58
Сообщение от ForcePoint
Нет, нет, не отклонение. Рассмотрю этот вариант.
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 21.06.2019 в 22:12.
21.06.2019, 22:53
Сообщение от SwanSwan
Тогда не забывай, что "сигнальные" выводы потенциометра не должны иметь потенциал выше его питания. Пожалуй, его лучшее место - "снизу" от вывода FB.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
21.06.2019, 23:08
параллельно с защитной цепью от превышения - стабилитрон, например.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
22.06.2019, 11:18
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Стыдно в ваши годы предлагать ключевой каскад для аналогового регулятора.
22.06.2019, 11:42
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Можно параллельно нижнему резистору делителя поставить управляемый генератор тока. Например на операционнике и транзисторе (на управляющий прямой вход операционника поставьте делитель напряжения). Или как альтернатива использовать зеркало ток типа BCV61. Можно использовать согласованные транзисторы, или в крайнем случае подобранные транзисторы одного типа. Правда регулировка начнётся не с нуля, а с ~0.6 В.
22.06.2019, 15:37
Сообщение от jump
Не "потечёт" что-нибудь лишнее? Может просто диод на питание потенциометра?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
