22.06.2019, 17:25
Re: Управляемый напряжением DC-DC
Сообщение от ForcePoint
Не "потечёт" что-нибудь лишнее?
дык это как жэнчину придавить! а то оне ноне хрупкие пошли, обоймешь - трышшать!
опора 1.5в, на feedback около того же, т.е. стабилитрон на 3.3-3.9в
22.06.2019, 23:58
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
Всем спасибо. Остановлюсь на варианте с цифровым потенциометром.
Я вас сканирую
23.06.2019, 22:18
Сообщение от Kabron
Стыдно в ваши годы предлагать ключевой каскад для аналогового регулятора.
Видимо, человек не понял задачу, или я плохо объяснил. Наверное подумал, что нужен ключевой режим: 0В - 100В, 5В - 200В.
Я вас сканирую
23.06.2019, 23:11
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от SwanSwan
Так я и понял. Нужно два режима.
31.07.2019, 00:04
Посмотрел я возможность применения цифрового резистора и мне что-то не понравилось:
1. Дорого.
2. Нелинейная зависимость выходного напряжения от сопротивления резистора.
3. В связи с разбросом резисторов (цифрового и обычных), а также п. 2, сложно вычислить какой код следует подавать на цифровой резистор, чтобы установить требуемое напряжение.
Подумал и набросал вот такую схему.
Смысл такой. При подаче управляющего напряжения, например, 4 В, на выходе OP1 (на выводе FB MAX1771) устанавливается напряжение близкое к 0. MAX1771 отрабатывает так, чтобы напряжение на верхнем выводе R8 становится равным управляющему напряжению (4 В). При этом на выходе схемы устанавливается напряжение 200 В, а на выходе OP1 (на выводе FB MAX1771) напряжение стабилизации VD1, т.е. 1,5 В.
Я вас сканирую
31.07.2019, 00:33
"Цифровой" делитель в цепи обратной связи ОУ. Счетчик переключающий резисторы.
31.07.2019, 00:45
Сказал спасибо: 2,912
1. Дорого.
Посмотри Микрочиповские. ЕМНИП - чемпионы по дешевизне.
3. В связи с разбросом резисторов (цифрового и обычных), а также п. 2, сложно вычислить какой код следует подавать на цифровой резистор, чтобы установить требуемое напряжение. .....
При наличии МК - как два байта переслать. А если уж заморачиваться точностью, то тут и калибровка показана.
Как вариант - включить вместо R8-R9 преобразователь напряжение-ток (см. псто № 9). Обрати внимание, что вход FB можно отчасти считать ИОН'ом по отношению к этому преобразователю.
Экзорцист 40-го уровня.
31.07.2019, 00:51
Сообщение от VladimirIvan
См. п.2,3 поста 15
Да и сложно как то... ИМХО
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 31.07.2019 в 01:01.
31.07.2019, 01:00
Ну с ОУ все равно не сравнить. LM393 на Ali меньше рубля!
Не согласен. Задача не такая простая. А где калибровка показана?
Не понял. Можно нарисовать?
Я вас сканирую
31.07.2019, 11:02
Здесь калибровка элементарная: подать Uупр = 4 В, резистором R8 выставить Uвых = 200 В.
Я вас сканирую
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
