03.08.2019, 14:06
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Re: Управляемый напряжением DC-DC
Сообщение от SwanSwan
А где калибровка показана?
Показана - в медицинском смысле этого слова. Если не хватает резисторов со стандартной точностью, то нужна калибровка.
Можно нарисовать?
Например - так. Добавить масштабирование Uупр по вкусу.
P.S. А будет нормально (КПД и пр.) "разгоняться" до 200 В из 5 В на одном дросселе?
Экзорцист 40-го уровня.
05.08.2019, 00:12
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Т.е. в смысле рекомендуется? Ну я уже написАл как ее сделать.
Что-то Ваша схема слабо напоминает преобразователь напряжение-ток.
1. 200 В взято для примера. Главное было понять принцип управления.
2. В первом посте я привел схему из даташита 12-›200.
3. Вот здесь из 5 В получают 180 В.
Спасибо за участие в обсуждении.
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 05.08.2019 в 00:24.
06.08.2019, 20:10
Сказал спасибо: 5,522
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Стыдно в ваши годы
...не знать ВАХ биполярного транзистора.
Этот "ключевой каскад" легко и просто превращается... в аналоговый. Подбором базового и коллекторного резисторов. Даже линейность можно сделать более-менее приемлемой. И даже ступеньку в 0,7 В преодолеть. Всё зависит от скилла.
07.08.2019, 07:47
Сказал спасибо: 435
Сообщение от pambaru
ОУ в обратную связь.
На неинвертирующий вход - точка соединения R2-R3.
На инвертирующий вход подавать управляющую напругу через делитель.
Выход ОУ - на FB.
Но, скорее всего, также придется добавлять частотно-корректирующие цепи.
Поскольку после поста pambaru обсуждение почему-то продолжается,
проиллюстрирую его иллюстрацией. Еще можно вспомнить как работают цепи управления БП на TL494.
Uвых = kUос = вроде бы (UfbRу+UуRос)/(Rос+Rу).
При Rос -› бесконечности Uос = Uу (ОУ работает в режиме компаратора).
23.08.2019, 10:32
Чтобы не плодить темы, решил здесь продолжить.
Приобрел я на Ali вот такой модуль. Он как раз реализован на MAX1771. Схема, похоже, вот такая. Только транзистор другой.
Все, вроде, работает. Но что не понравилось. При питании от 5 В выставил 150 В на выходе. Затем стал менять входное напряжение от 5 до 12 В. Выходное напряжение при увеличении входного увеличивалось на эту же величину. Т.е. при 5 В - 150 В, при 6 - 151, при 7 - 152, ..., при 12 - 157. Получается, что при изменении входного напряжения меняется опорное Vref, с которым сравнивается напряжение обратной связи FB. Подскажите, кто работал с MAX1771, у вас также? Это же, на мой взгляд, не нормально. Так быть не должно. Тем более для такой солидной фирмы, как Maxim.
Я вас сканирую
23.08.2019, 11:13
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Возможно, появляется генерация.
Возможно, просто без нагрузки включили, с нагрузкой будет все по другому.
Все зависит от того, что заявлено в характеристиках данного блока питания.
Если заявлена стабильность выходной напруги в 5%, то все вполне себе в норме.
Сказали "Спасибо" pambaru
23.08.2019, 13:17
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
SwanSwan, у всех преобразователей есть такое понятие, как зависимость вых. напряжения от входного.
В Вашем случае при изменении входного от 5 до 12 вольт (т.е. в 2,5 раза) выходное изменяется на 5% - как отметил ув.
Сказали "Спасибо" Yuri222
23.08.2019, 16:34
Сообщение от Yuri222
Так это понятно... Просто зависимость какая-то немного странная. Включал действительно без нагрузки.
Что то этот параметр в даташите не озвучен...
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 23.08.2019 в 19:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
