21.06.2019, 15:01
Модификация БП HD4830-3
Достал БП HD4830-3 есть краткое описание,схемы нет.
Можно ли с него получить 40в,куда копать.Спасибо.
Михаил
21.06.2019, 17:32
Re: Резистор в цепи заряда конденсатора
A teacher, Чтобы узнать,надо найти на его плате узел обратной связи и попытаться её перенастроить в указанное значение выходного напряжения.
22.06.2019, 10:45
Re: Модификация БП HD4830-3
Спасибо за сообщение,блок навороченный в мат плате вставлена суб плата
в неё ещё одна!Короче сплошной головняк.Может кто здесь присутствует
сталкивался с таким блоком,отзовитесь.Можно на мыло UK8OM@MAIL.RU
Спасибо.
22.06.2019, 11:05
Сказал спасибо: 7,223
22.06.2019, 14:52
Спасибо за указание на сайт,был там но помощи не получил.
22.06.2019, 17:25
Схему вы не найдете. Только самому рисовать. И помочь врят ли кто сможет. Поскольку вещь специфичекская.
22.06.2019, 17:45
Сообщение от A teacher
куда копать.Спасибо
направление - на помойку
22.06.2019, 18:24
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
в неё ещё одна!
Посмотреть что там за микросхемы, почитать даташиты...
22.06.2019, 18:49
Сказал спасибо: 11,165
A teacher, ЕМНИП у этих блоков микропроцессорное управление и нужное напряжение через интерфейс устанавливается в указанных в паспорте пределах.
jump, таки если порыться по сети, то вполне можно найти информацию по программированию. Там, судя по конструкции шкафов для их установки, все не так и сложно.
Yuri222, при такой мощности и с уровнем ТС туда совсем не стоит лезть, только хуже можно сделать. А восстановить полную схему и разобраться в ней…
PS ТС вроде как ссылкой уважаемого VladimirIvan воспользовался, возможно там помогут.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.06.2019 в 15:13.
22.06.2019, 18:57
Сообщение от mike-y-k
если человек не может оценить принцип работы и срисовать ключевые узлы схемы, то ему только туда, не сворачивая
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
