Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 28.06.2019, 20:27
iddqd2001
Сказал спасибо: 22
iddqd2001 на пути к лучшему
По умолчанию Re: UT71E при измерении сопротивления гуляют показания
У АРРА 501 максимальная индикация 22000. Поясните, что значит "для измерения используется только 4 разряда"?
iddqd2001 вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 21:22
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Погодите, а вы случаем не трогаете ли пальцами выводы деталей или концы щупов? )) А то мало ли. Я как-то мерил резистор вроде как на 330к, а показания чето меньше были. Потом спохватился - а я пальцами держал за оба вывода.
По поводу разрядности - прочтите мануал, там всяко будет написано.
Выберите ручной режим диапазонов, пощелкайте там.
NewWriter вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 22:51
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
aleks558 на пути к лучшему
С разрядностью я разобрался (3,3/4 или 4,3/4),а вот с систематическим занижением показаний в режиме измерения сопротивления проблема осталась,а может быть и не проблема,ведь хоть и с треском,но в пределы погрешности прибор входит.За клеммы щупов при измерении я естественно не держался,так что этот вариант отпадает.Зато количество других функций с лихвой перекрывает данный недостаток.При необходимости буду просто делать коррекцию показаний.Да и еще вопрос,я так понимаю,что относительная погрешность измерения приведена к концу шкалы диапазона измерения или я ошибаюсь.
aleks558 вне форума
Непрочитано 29.06.2019, 09:25
iddqd2001
Сказал спасибо: 22
Ошибаетесь.
Непрочитано 29.06.2019, 11:43
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
aleks558, ЕМНИП у APPA было про калибровку приборов (как собственно и у других). Попробуйте на их сайте поискать или запросить необходимые материалы.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 16.03.2020, 23:00
Volganin34
Volganin34 на пути к лучшему
наверное уже не актуальная тема ,но тем не менее .Если бы знал до приобретения что мой UT71C с индикацией измеренного сопротивления будет "колбасить"- не купил бы.Может есть доработки по исправлению этой нестабильности????
Volganin34 вне форума
Непрочитано 17.03.2020, 01:09
iddqd2001
Сказал спасибо: 22
Увы, доработка невозможна.
Непрочитано 17.03.2020, 16:15
croma
croma на пути к лучшему
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
Вообще, Mastech MY65 - модель оооочень давнишняя, ей уже лет 25 наверно. Раньше она была с чехлом желтого цвета. Элементная база осталась прежняя - ручной выбор диапазонов, внутрянка та же самая.
Да все эти MY65, DT9208, M890F, DT838 сделаны по одному принципу.
Принцип хорошо описан radio_1998_8
Но в процессе осовременивания выводные резисторы в делителях
из 0,25% превратились в СМДшки 1%.
Так же вместо пленочных конденсаторов керамика появилась.
Экранирующее донышко металлическое исчезло.
В моем старом M890F все сделано по настоящему.
За счет питания от лития напряжение питание стабилизировано.
И никаких проблем с ПТМНами не обнаружено.
DT9208 с метрологией так же все в порядке.
А для измерения низкоомных резисторов примочку сделал.
http://chemelec.com/Projects/Low-Ohm/Low-Ohm.htm
В коробочку от шунта B7_50 все отлично поместилось.
По первой прикидке все хорошо, но еще не наигрался.
Автоматический выбор пределов?
Так я и сам умнее любой автоматики.
croma вне форума
Сказали "Спасибо" croma
Yuri222 (12.09.2023)
Непрочитано 11.09.2023, 22:07
watchmaker
watchmaker на пути к лучшему
Столкнулся с аналогичной проблемой - на нескольких разных (!) мультиметрах скачут показания до 20 единиц при измерении сопротивления на высших диапазонах. Причину нашёл только с помощью UNI-T UT131D - NCV пищит как резаный почти по всей комнате, настолько серьёзные помехи 50 Гц от компьютера, УПСа и нескольких советских электронных часов, включённых в сеть. Отхожу на пару метров от компьютера - с измерениями никаких проблем.
watchmaker вне форума
Непрочитано 12.09.2023, 12:12
bocem
Аватар для bocem
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
bocem на пути к лучшему
Сообщение от watchmaker Посмотреть сообщение
А не смотрели что стоит в качестве фильтров в сеть? В блоке питания вашего ПК скорее всего перемычки в место фильтров! Кеты очень часто прибегают к такому удешевлению изделий поскольку это засекают единицы пользователей.
Ещё на днях обнаружил в своём измерителе ёмкостей MY6013A измерительные клеммы распаяны с одной стороны (со стороны монтажа) и много лет всё было ОК поскольку была металлизация отверстий, а вот оказывается не всё вечно под луной спустя ЭNцать лет пайка дала трещину и образовался переменный контакт.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.09.2023 в 14:10. Причина: Очипятки
bocem вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
