24.06.2019, 22:28
Сказал спасибо: 11,165
Re: Где взять обучалки с примерами нанесения паяльной пасты?
musa1, таки тут не густота, а объемное соотношение флюса к припою в конкретной пасте важно. Если закупать на AliExpress, то там очень сильная зависимость от погоды на Марсе наблюдается, даже с одним продавцом и одной маркой, но в разных партиях
p_v, см. выше колебания состава в 10…15% плюс колебания выдавленного объёма дадут хороший разброс в объёме припоя при пайке - от маловато будет и до затекания на соседние дорожки. Нужны точные данные и некоторая методика проверки.
Вполне можно использовать методику оценки реакции в пробах Манту.
На очищенную поверхность куска FR-4 нанести некоторую порцию пасты и оплавить. По диаметру образовавшегося пятна сделать вывод для настройки. Другой вариант - оплавить порцию пасты на куске тефлона и измерить диаметр шарика. Но без конкретного ответа на вопрос о дозировке конкретной пасты для конкретного результата - так и будет грязь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.06.2019 в 22:30.
24.06.2019, 23:09
Сказал спасибо: 65
Перед тем как заниматься экспериментами, хотелось бы все-таки наглядный пример. Хотя бы для одной пасты, чтобы было понятно от чего отталкиваться. По-моему такие должны быть.
Как вариант - можно попробовать в изиеде нарисовать тренировочных плат конечно... Тогда надо думать что туда ставить и в каких количествах. Заодно поучился бы паять чипы с металлическим брюхом.
25.06.2019, 00:52
p_v, для пайки Power вариантов корпусов стоит сначала уверенно с остальными освоится.
И тут уже нужен будет тот самый нижний подогрев и нормальный термопрофиль - нагрев корпуса будет значительным, а термопад на нем уже напрямую греет кристалл.
Проблемы с дозировкой и термопрофилем вполне могут убить и корпус, и плату.
Сначала резисторы и их сборки до самых мелких, потом катушки и конденсаторы, потом TSOP-SOIC-QFP, потом QFN, а уже дальше всякие PowerSO и иже с ними, дальше уже BGA в вариациях.
25.06.2019, 01:27
Сообщение от mike-y-k
зачастую на матплатах, промблоках при осмотре видны свободные посадочные места, которые покрыты припоем, т.е. трафарет единый, пасты не жалко и видно рисунок нанесения под различные компоненты. например, под корпуса ТО-ххх часто наносят несколько полос или уголков, под всякие TSOP-SOIC-QFP с металлическим дном - полосы или квадраты и т.д. Все определяет производитель опытным путем и расчетом расхода материалов, условиями эксплуатации и технологией изготовления
25.06.2019, 01:57
Сказал спасибо: 65
Меня в первую очередь интересует вполне конкретный вопрос - какой толщины колбасины класть на квадратные LQFP44 и на какую часть площадки.
Остальное менее критично - там максимум шарики образуются от излишков, которые не сложно отковырять. Мне и по выводам процессора не обломно паяльником провести, все равно потом крупняк расставлять. Но каждый раз слипающиеся ножки снижают мою самооценку .
Причем у меня на платах есть INA213, где шаг точно не крупнее. И там ни разу ничего не слиплось. А на stm32 слипается.
25.06.2019, 02:05
Сообщение от p_v
на stm32 слипается
вывод - не применяйте сие сатанинское отродье
25.06.2019, 02:11
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от p_v
LQFP44
Микроволна спасет. Быстро и аккуратно.
25.06.2019, 02:24
p_v, таки QFP или QFN? У первого ноги наружу торчат, у второго контакты под корпусом по периметру.
Под QFP на последнюю треть площадки по внешней проекции корпуса - при нагреве сам затечет под ножки.
Под QFN на середину площадки.
Количество - для образования по всей площади контакта слоя припоя S0.08…0.15
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.06.2019, 05:41
Сказал спасибо: 65
Спасибо.
Пока QFP.
QFN заманчив тем что должен самовыравниваться. Но дел с ними ни разу не имел. https://blackmesalabs.wordpress.com/...or-smt-reflow/ - там в конце есть видео. Но они просто лудят площадки вместо нанесения пасты. Ну и вся магия в дырке под брюхом, куда излишки припоя всосет. Но одним паяльником тут не обойтись. То есть совсем левые люди собрать не смогут.
Последний раз редактировалось p_v; 25.06.2019 в 07:34.
25.06.2019, 08:13
Сообщение от p_v
т.е. все на продажу, все для навара? или себя называем левым?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
