24.06.2019, 21:31
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
Предпочтительная конструкция катушки индуктивности
Коллеги, поделитесь опытом, плиз. Какая конструкция катушки индуктивности при прочих равных условиях (номинал, рабочий ток...) наиболее предпочтительна в DC-DC преобразователях и почему. Заранее благодарю.
Я вас сканирую
24.06.2019, 21:38
Сказал спасибо: 2,912
Re: Предпочтительная конструкция катушки индуктивности
Каждому фрукту - свой овощ. Нужно магнитное экранирование (левый нижний и оба справа) или нет, какой средний ток, какой монтаж...
Верхние правый и центральный с нижним центральным - одно и то-же.
Экзорцист 40-го уровня.
24.06.2019, 22:13
Я так понимаю, что от закрытых катушек помех меньше?
Я вас сканирую
24.06.2019, 22:47
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от SwanSwan
Естественно. Она же и экран.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
25.06.2019, 00:35
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Эти катушки для подавления вч-риппла, значит экран надо попросторнее, а не то Q кю. Давайте ещё вспомним - как наматывать катушку для наибольшей добротности. Для с сердечником и без.
25.06.2019, 00:58
Сообщение от vova56
Владимир, ты Т.З. читал?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.06.2019, 01:00
Сказал спасибо: 11,165
SwanSwan, собственно у известных производителей поползать по каталогам весьма познавательно будет. Тот же Bourns inc - Products-›Magnetic products-›далее по вкусу
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.06.2019, 10:16
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Если во главе угла целевая установка:
главное - избежать насыщение в дросселе.
1 2 3
4 5 6
В этом плане лучше 1, 2, 5. Но для них в целях ЭМС желателен внешний экран БП.
3, 4 - с немагнитным зазором, необходим учет предельного тока (ЭТД) и контроль насыщения при первом включении.
6 - сердечник с распределенным зазором на основе железа и порошковых материалов. Рабочая частота может быть ограничена, например, значением 70 кГц, и при 200 кГц - недопустимые потери.
Выбор осуществляют с учетом вышеназванных факторов.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ramator за это сообщение:
25.06.2019, 11:49
Сообщение от ramator
Таки - спорно. Картинка 3 - повсеместно применяется в питальниках процессоров и GPU с токами от 10 Ампер на фазу.
Upd: Спорно - в смысле, что 1, 2, 5 лучшие. Я-бы их наоборот задвинул в самые некритичные/дешёвые приложения.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 25.06.2019 в 22:29.
25.06.2019, 19:28
Сказал спасибо: 1,069
Совершенно правильно. 3 - это прессованное железо или пермаллой. Держит большую постоянную составляющую с рипплами. Кроме того, в тех, что я разбирал, обмотка в виде фольги, свернутой в спираль через ребро, что позволяет получить хорошую "соленоидальность" (сосредоточение поля внутри катушки) при нужном сечении. На ВЧ вытеснение будет, но это все считается и есть очень хорошие результаты такой топологии. В частности в плавильных индукторах на 100-200 кГц.
Я в DCDC применяю только 3 и 4. У меня это повышающие преобразователи или драйвера Пельтье. И там и там частоты от 500 кГц до 1 МГц (смотря что мне важнее, кпд или шум). Все это для малошумящих лазеров. В индукторы и силовую электронику берем или готовые или есть дизайн на колечках T46 с чрезвычайно низкой проходной емкостью, но это уже изолированные с большими напряжениями и dU/dt.
Последний раз редактировалось laser532; 26.06.2019 в 00:39.
Причина: марку феррита подправил, было T40.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
