12.01.2020, 10:00
Сказал спасибо: 117
Re: и опять(снова) про винил корректор
Сообщение от Errare humanum est
Существующая же система оценок, носит исключительно коммерческий характер.
Cуществующая система оценок всё больше игнорирует объективные методы,
что очень выгодно бессовестным производителям
и всё больше провоцирует откровенных бездарей на создание "шедевров".
То есть вот на это:
И делать надо для своих ушей, а не для спектроанализатора.
Последний раз редактировалось 12943; 12.01.2020 в 10:04.
12.01.2020, 10:34
Сказал спасибо: 730
Сообщение от 12943
Но, разумеется, никогда человеческие уши, глаза, руки, ноги
Уши - глухой.
Глаза - слепой.
Руки - из опы.
Ноги - от туда ж.
12.01.2020, 14:48
Сказал спасибо: 117
Ну давай, на глаз без микрометра шлифани коленвал, +-0,01мм;
руками взвесь килограмм с точностью грамм;
ногой затормози, как АБС;
а ушами частоту измерь с позорной точностью 1%.
12.01.2020, 15:16
реальных методик по сей день нет
т.е. измерения:
- Кг на 1кгц и многочастотный (по диапазону);
- шумовых характеристик;
- двухчастотным и многочастотным сигналом;
- перегрузочной способности;
- переходного затухания;
- подавления 50гц;
- подавления синфазных и др. помех;
- скорости нарастания импульсного сигнала;
- и др. и прочего
для вас не методы и то, что они стандартизованы, поуй. только вот при нормальных измерениях принято, помимо подопытного, еще тип приборов указывать, а так же методики и схемы измерений
так что
если дальше по тракту 4558 и выход на TDA, я слышу разницу меняя ОУ в корректоре?
я ж предлагал сделать на дискретах, но сделали из говна и палок -
корректор получился ещё хуже чем бюджетный дефендер
Может надо концепцию пересматривать?
не пересматривать, а прочищать мозги, от лени в первую очередь
полвольта с головки это не факт, а версия
это можно считать тестом на перегрузочную способность, которая у типовых ОУ очень низкая из-за питания выходных каскадов низким напряжением
12.01.2020, 15:16
Сказал спасибо: 2,529
Сказали Спасибо 11,747 раз(а) в 5,885 сообщении(ях)
Сообщение от 12943
Неправильный пример. Умеючи - эффективней.Проверено на Хонде по накатанному льду, припорошенному снежком.
Сообщение от 12943
Разница соседних нот от полутора герц. И, представьте себе, есть люди, которые их не путают.
12.01.2020, 19:00
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Про спектроанализатор я же написал
Который, к стати, у большинства китайский или софтовый на основе встроенной в бюджетную материнку звуковухи.
И это относится к большинству оборудования у любителей выкладывать красивые скриншоты.
Сообщение от jump
т.е. измерения:
- подавления 50гц;
- и др. и прочего
Следует учесть, что моя работа не связана с электроникой. У меня нет ни нормальных приборов, ни условий для проведения измерений достойных доверия. По этому я не занимаюсь разработкой, а тупо копирую готовые устройства.
По этому обижаться на:
Сообщение от 12943
не считаю нужным. Пусть обижаются авторы схем.
Сообщение от jump
Задача изначально была именно про говно и палки. Я ещё не самое вонючее выбрал! А на полевиках я делал одной из первых, Но после ряда прослушиваний оставили не её.
Сообщение от jump
Не без этого, но в данном случае усилий мной было приложено не мало. Хотя, профессиональный схемотехник, скорее всего действовал бы иначе.
Но, повторюсь, я не разработчик, я копирую готовое.
Провести измерения, хотя бы приблизительно отражающие действительность, у меня нет. А гнать рекламную пургу желания нет.
12.01.2020, 19:17
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Никто не требует объективных параметров звука, хотя бы потому, что их нет - всё субъективно. Но циферки (кстати, ИМД на 19+20к при +30дБ вполне себе измеримо и зв. картой) покажут, что не было явных ошибок при выборе схемы и далее.
12.01.2020, 21:01
Сказал спасибо: 506
Не могу не согласиться. Но я надеюсь на отсутствие "явных ошибок" у профессиональных или просто грамотных схемотехников.
Имея два устройства с неизменными параметрами, между которыми мы помещаем третье, нам нужно получить не идеальность , а согласованность характеристик.
В ряде статей, посвящённых измерениям искажений, особо отмечена мнимая часть при разложении сигнала близкого по спектру к музыке. На сколько я смог понять, именно фазовые характеристики будут в конечном счёте определять кто там и кем инермодулируется. Простите, к таким научным изысканиям я не готов.
И, чтоб опередить злопыхателей, да, в первую очередь ума не хватит.
13.01.2020, 15:06
Сказал спасибо: 117
Сообщение от akegor
Я, конечно, понимаю, что каждый владелец Хонды чувствует себя Шумахером, но объяснение тут простое:
либо неисправна АБС, либо вы врёте.
Рассказывать мне про автомобиль, это примерно тоже самое,
что вы будете тов. bordodynov ездить по ушам про схемотехнику и симуляторы.
Сообщение от akegor
Я говорил не про путают/не путают - то бишь сравнение,
а про прямое измерение.
1% - это 1/6 полутона, вам такое не опознать, гарантия.
Попробуйте в какой-нибудь проге пару сек 440 Гц, две сек пауза,
две 444 Гц и так по кругу.
13.01.2020, 16:05
Сообщение от 12943
Покатайтесь с моё, да на чём попало... И не будете столь катягорячны.
Сообщение от 12943
Рассказывать мне про автомобиль, это примерно тоже самое...
"...Только сдвинь корону набок, чтоб не висла на ушах..."(Филатов)
Сообщение от 12943
Я говорил не про ... а про прямое измерение
Настройщикам это расскажите - сравнивают они или измеряют...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
