16.01.2020, 14:19
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Re: и опять(снова) про винил корректор
Сообщение от 12943
Люди слышат разницу из-за нарушения условий эксперимента:
нет паузы между звуками.
Причём это крайне щадящие условия.
Чтобы сравниться с частотомером, нужно определить одиночный
произвольно заданный звук.
Угадать название музыкального звука
(или цифровое значение частоты).
Я думаю нет людей которые смогут определить на слух что конкретно 444 Гц. Есть люди которые услышат, что звук выше.
А по поводу эксперимента. Так я сделал свой эксперимент. Я умышленно упростил его. Я могу изменять частоту плавно, для имитации детонации. Некоторые умельцы на LTspice построили измеритель детонации.
16.01.2020, 14:29
Сказал спасибо: 117
Сообщение от bordodynov
Конечно,
но профессиональные певцы хорошо определяют 440 или 466,
и то в основном не ушами, а горлом.
17.01.2020, 17:14
Сказал спасибо: 1,217
Сообщение от 12943
Ну это Вы загнули... Тут за последнии 300 лет звук ля первой октавы с 415 Гц плавно укатил в 440 Гц (а некоторые «озверелые оркестры» уже 452 Гц считают за «основу»)... И для кого-то ля это 415 Гц, для кого-то 432 (даже целый движняк по этому поводу в инетренете есть), а для кого 440...
Сказали "Спасибо" mikaleus
17.01.2020, 17:26
Сказал спасибо: 730
A - "ля" - 440. Остальное - "бля".
17.01.2020, 18:41
Попоробую вкинуть свою схему. Эта конструкция собиралась в количестве 3 экземляров в разное время: первый экземпляр появился в 2006 году, предпоследний в 2016 году и последний в 2017 году. Собиралось на макетках. В качестве транзисторов 2SK170BL. Подбор транзисторов попарный (по-канально) нужен. Предварительно подбор осуществлялся примитивно тестером по сопротивлению сток (+) исток(-) затвор на КЗ с истоком. Получались двузначные цифры. Брались близкие значения. На втором этапе собиралась схема с регулируемым источником напряжения +10...+15 В (на LM317). Измерителями напряжения сток-исток (предел 20 В) и тока стока (предел 20 мА) выступали китайские М830 тестеры. Регулировкой в округе 12 В и измерением тока определялось выходное сопротивление транзистора (аналог внутреннего сопротивления триода) при сопротивлении в цепи исток «-» такого как на схеме. Измеренные значения напряжения и тока давали вычисленное значение сопротивления порядка 65...66 кОм. Опять же по-канально брались близкие значения.
«Кабы чего не вышло», в схеме резисторы в цепи истока конденсаторами не шунтировались.
Отличие экземляров заключалось только в значениях кондесаторов коррекции, чтобы получить одинаковые значения и в типах конденсаторов шунтирования по питанию. В 2 и 3 экземплярах С13 Panasonic EEUFC 1000 мкФ 25 В, С10, С11, С14, С15 полимерные электролиты 820 мкФ х 16 В. С3+С4+С5=770 нФ как их получить? тут указано, как в последнем варианте. Измерять ёмкость конденсаторов необходимость - чем точнее, тем ближе к «родной кривуле». С6+С7+С8=252,3 нФ - тут проще С8 можно повыбирать из ряда 0 нФ + 4.7 нФ в зависимости от того, что вместе дадут «старшие братья». С16+С17+С18= 10 мкФ (для нагрузки 100 кОм) использовалась WIMA с растром 5 мм, ананлогично С9.
R9+R8 и С6+С7+С8 создают верхнюю (на мой взгляд необходимую, но в большинстве случаев обходятся без неё) коррекцию в 3.18 мкс.
Получалось коэффициент усилиления на 1 кГц в 72-75 (для разных транзисторов). Извините, что не 100... THD+noise 1 кГц при входном 5 мВ лучше 0,05%. Тут зависит от разницы в параметрах Т1 и Т2.
Схема изначально навеяна АМЛ+, но без ПОС и «народным корректором». Хотелось сделать что такое ламповое, но не на лампах...
Делал и другие схемы, но при качественном питании эта «звучит лучше», да так, что владелец 2 варианта «вынес» у себя корректор Carry на лампах.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
17.01.2020, 18:44
Сообщение от georg65
ну не скажите... Целое «Ла-Скала» построено для «ля» 432 Гц. А любители барроко (к коим я отношусь) врядли смогут послушать замечательные орга́ны конца 17 начала 18 века с оркестром без ля 415.5 Гц...
17.01.2020, 20:05
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
Значит, раз
оно не "Ла-Скала", а "Бля-Скала". Токмо и всего.
А ток "ля" скоро до УЗ докатится...
18.01.2020, 21:21
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
mikaleus, Вариант на двух полевиках был опробован одним из первых. Но это для тонких ценителей владеющих соответствующей аппаратурой. Для счастливых владельцев бюджетной аппаратуры наиболее универсальными оказались три, вернее, две с половиной схемы.
Простенько и прилично работает. Широкий выбор комплектующих в зависимости от остальной части вашей "музыки", но звучит очень прилично на любых деталях
вторая схема добавлена по мотивам #33 от georg65.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 19.01.2020 в 03:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Errare humanum est за это сообщение:
19.01.2020, 14:27
Сообщение от Errare humanum est
Вполне возможно, что это были варианты «пассифика», с корректирующими цепями между каскадами. «Пассифик» собрал, когда увидел схему (в начале 2016 года), но мне он не понравился. Вспомнив старый вариант, переделал - на коррекцию нагрузочной цепью стало гораздо лучше.
По поводу того, что
можно предлагать попроще, то как показала практика переделки советских патефонов 0 и 1 класса, включение вместо установленной там схемы корректора на К548УН1А (Электроника Д1-012) или К157УД2 (Вега-109 - там панель G-602) реально заметил даже мой приятель, которому по ушам побродил медвежёнок, и он слушал обычную советскую эстраду (от родителей осталась куча пластинок).
Но потому и существует куча схем, что suum cuique...
19.01.2020, 17:30
Сказал спасибо: 506
Именно оно и было. Я бы попробовал и Ваш вариант, но с хорошими полевиками проблема.
там панель G-602
При замене головки на что-нибудь не хуже AT95 разница чувствуется даже с родным корректором на 157уд2. Про 548 не знаю, не пришлось в прямую сравнивать.
Но у "заказчика" "Vestax", по этому и требования чуть выше.
К стати, свою "вегу" он отдал приятелю после первых же прослушиваний.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
