19.01.2020, 19:43
Сказал спасибо: 1,217
Re: и опять(снова) про винил корректор
Любителей ламповой аппаратуры сместил с безумно дорогих MC головой типа Glade и ещё что-то «по-круче» (по-дороже) на MM Shure M97 (правда она не выпускается с мая 2018 года), но при этом проводилась замена вставки на neoSAS от Jiko, или использование Nagaoka M500 (MI, система что-то типа ЭДА-001).
По-проще это ГЗМ-055, ГЗМ-155 о вставками с LPGear для ortofon N20-E:
https://www.lpgear.com/Merchant2/mer...Code=ORSN20ELP
Ну панель G-602, чтобы она не была совсем Г нужно дорабатывать... Как минимум компенсатор противоскатывающей силы...
Ну а транзисторы есть https://aliexpress.ru/w/wholesale-2sk170.html
У себя я покупаю их «пачками» по 20-50 шт. (когда нужно)... Т.е. не знаю, какая проблема их купить?
Сказали "Спасибо" mikaleus
19.01.2020, 22:47
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Спасибо, при случае воспользуюсь Вашим опытом.
Сообщение от mikaleus
У меня есть Вега 109, поделитесь какой доработке должен быть подвергнут "антискатинг".
Если честно, то я толком и не помню как его настраивать.
Будет повод снова снять её со шкафа.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 20.01.2020 в 03:07.
20.01.2020, 12:52
В Радиоежегоднике 86 была статья (вернее подборка статей) по переделке Г-602 в G-602 начало на 70 стр. Даже на казусе есть: https://kazus.ru/ebooks/download/777/
Все переделки делать не обязательно, но начиная со стр. 88 читаем внимательно 2 абзац про изменение крепления двигателя. Материалы сейчас есть другие, но, на мой взгляд, для снижения рокота это нужно сделать. Далее лампу накаливания действительно лучше заменить ИК светодиодом (хотя если работает, то можно не трогать). Всё остальное касается, если есть желание повторить все изменения, но, на мой взгляд, это не обязательно. На стр. 91 указано по поводу изменения компенсатора. Ссылки на оригинальную статью нет, но это из журнала Радио во вложении есть страница...
Для меня данная статья в своё время (тогда подписаться на журнал Радио было не возможным - только с 1987 года, поэтому журналы брались в библиотеке) стала откровением, что не всё что сделано промышленностью: «умными дядьками инженерами» однозначно хорошо.
20.01.2020, 13:20
Сказал спасибо: 506
Сиетодиоды, стабилизатор питания и ещё не помню что в электронной части Г602 сделаны. Статью из "Радио" читал (тоже в библиотеке) в 86-ом или 87-ом году, но тогда ни чего не понял. Да и Вега была тогда только куплена. И гарантия, и просто страх перед неизвестным.
Это как раз все мои радиолюбительские наставники говорили в один голос.
Сказали "Спасибо" Errare humanum est
27.01.2020, 14:28
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
...По поводу того, что можно предлагать попроще, то как показала практика переделки советских патефонов 0 и 1 класса, включение вместо установленной там схемы корректора на К548УН1А (Электроника Д1-012) или К157УД2 (Вега-109 - там панель G-602) реально заметил даже мой приятель, которому по ушам побродил медвежёнок...
в моей стоит на К548УН1А... - вроде "ничё" звук... BUT:
...Но потому и существует куча схем, что suum cuique...
ну и Какую Предложишь - Хорошую на твой "вкус"?... а то что-то ВСПОМНИТЬ свои Пластиночки захотелось... и Малец мой уже ДО-Рос...
а у меня "валяюцЦа": Бах, Паганини, Вивальди, три рок-оперы: "Юноная Авось-ка", "Гусляр" и "Жисть и Смерть... Хаокина Мур-ет-Ты"... "Omega" несколько дисков и ещё кой-чаво...
... MM Shure M97 .
По-проще это ГЗМ-055, ГЗМ-155 со вставками с LPGear для ortofon N20-E:
компенсатор доработан, корректор - на К548УН1А, головку заменил на ГЗМ-008 Курвет...
Чтобы такого - сделать "плохого"... Ышо?...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
27.01.2020, 14:53
Сообщение от svsexmon
Уже предложил... Головка требует хорошего алмаза. Есть ли новая игла под ГЗМ-008?
27.01.2020, 15:01
Сказал спасибо: 848
новой НЕТ, но и старая не сильно попилена!
Кстати ещё валяется какая-то Shure... но вот у неё хорошо-бы иглу заменить - что посоветуешь?
© Белый Круг
27.01.2020, 15:51
Сказал спасибо: 506
вроде "ничё" звук
Оно то может и да, но после нескольких месяцев прослушиваний я на 157 и 548 уже не посмотрю.
Если только с родной унитровской головой и MF100.
И чешутся руки собрать на NJM4558.
Но уже немножко устал слушать музыку. Надо передохнуть.
Последний раз редактировалось Errare humanum est; 27.01.2020 в 16:11.
27.01.2020, 16:17
Сказал спасибо: 848
Сообщение от Errare humanum est
Эт - точно... это почти как "постоянно Есть"...
а этот корректор под любую голову подойдёт?
© Белый Круг
27.01.2020, 16:34
Сказал спасибо: 506
Собственно, должен под любую.
В конкретной схеме номиналы входной цепи подобраны под конкретный "Vestax".
Можно убрать RC оставив только резистор 47кОм*(люди писали о положительном эффекте при его увеличении до 68 и даже 100 кОм. я не пробовал)
коррекция стандартная. Но, упомянутая MF100, на пример, имеет специфическую неравномерность с задранный верхом. А так, среднестатистически схема универсальная. Выходной фильтр тоже "опция".
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
