18.02.2020, 16:40
Сказал спасибо: 1,217
Re: и опять(снова) про винил корректор
По поводу звучания USB DACʼов, то зависит от звукового материала (инструментов, жанров, формата записи: CD, DVD-Audio, DSD) и от драйверов.
Головка, которая может соревноваться с подобными устройствами, минимально пожалуй https://musicmag.com.ua/tonar-s-plug...-art-9590.html там Shibata (line contact) заточка иглы и это снижает давление на стенки канавки. Однако такая заточка требует точной установки VTA (vertical tracking angle): при точной установке всё работает, при неточной меняется характер звучания инструментов (появляются дополнительные гармонические и фазовые искажения). Но покупать или нет - решать «вашей глубокоуважаемой жабе»...
Сказали "Спасибо" mikaleus
23.02.2020, 14:31
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сегодня отправил на изготовление в кЕтай платки фонокорректора и БП к нему. Схему фонокорректора прикрепляю, схема БП стандартная простейшая на стабилитроне и транзисторе, поэтому рисовать не буду.
23.02.2020, 16:14
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
А как всё начиналось:
Сообщение от Errare humanum est
корректоры на КМ551УД2 или К548УД1...
Pavlik, откуда такая входная цепь? под какую головку?
с остальным вопросов нет.
23.02.2020, 16:37
Сказал спасибо: 18
Errare humanum est,
Входная цепь от корректора Yamaha, правда точно модель не назову сейчас, надо искать. По отзывам довольно недурно звучит с разными головками звукоснимателей. Да и сам собрал ради интереса именно эту схему, во вложении. Звучит очень достойно даже с Audio-Technica VM510CB. Лично немного подкорректировал коррекцию RIAA и добавил внешний фильтр ИНЧ.
24.02.2020, 02:08
Сказал спасибо: 506
С инфранизкими понятно.
Но индуктивность очень критична к используемой головке.
Резистор "размазывает резонанс" в почти произвольном виде, а вот к индуктивности требования выше. я к этому и спросил.
05.04.2020, 23:44
Сказал спасибо: 18
Дошло дело до сборки корректора. Собрал по нижеприведённой схеме.
ФВЧ Чебышева второго порядка с частотой среза 30 Гц и неравномерностью 1 дБ, что в свою очередь немного, на 1 дБ корректирует АЧХ в области 40 Гц и обеспечивает более высокое затухание на ИНЧ. На частоте 7-8 Гц -28дБ. Ну и пример звука. Вертак ещё "сырой", полностью отрегулирую когда платы установлю непосредственно в него. Винил древний и ушатанный, ровесник записи, прошу не пинать. Делал пробную закупку на Дискогсе недорогих пластинок.
https://yadi.sk/d/KIjA7w-4OfuyZg
19.06.2020, 15:07
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Попалась в руки такая платка под Lynx04. Не подскажете, какими операционниками можно заменить жирные AD743 и OPA627. Со временем может накоплю денюжку.
19.06.2020, 15:15
Сказал спасибо: 872
Лучше на вегалабе спросите.
19.06.2020, 16:54
Сообщение от Djakovskij
Можете рискнуть заменить на K544УД2 (K574УД1 не рекомендую), тот который выходной. А входной TL071 (низкоскоростной, но достаточно хороший малошумящий и один из самых дешёвых) или K544УД1.
19.06.2020, 17:27
Сказал спасибо: 872
У 072 шум в 4 раза выше, у 544-1 вообще не нормируется. Менять в Линксе 10-долларовые ОУ на 20-центовые - это как в том анекдоте -
"Дорогая редакция! Спасибо вам за рецепт. Авокадо мы заменили отварным картофелем, а креветки - поджаренным салом, но в целом ваш рецепт салата из авокадо с креветками нам очень понравился."
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
