25.06.2020, 14:58
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Re: и опять(снова) про винил корректор
Если для поддержания разговора нужно найти и освоить небольшой такой пласт информации, мне не интересный и в будущем не пригождающийся @ вам в лом в 2х словах объяснить, - уж пардон, считайте меня коммунистом.
25.06.2020, 15:04
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от zoog
Неведомо нам знать, что нам судьба готовит!
25.06.2020, 15:09
Сказал спасибо: 871
Ко всему сразу готовиться бессмысленно и неправдоподобно..
25.06.2020, 16:14
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,717 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
GBW у них одинаковый, не думал, что с линейностью у 324 такие проблемы.
В 741 есть смещение в режим АВ, а у 324 PNP закрыт, но я получил 0.025%, против ваших очень приблизительных 0.02% (я лично не смог разглядеть сколько там на рисунке). Но по идее 741 должен быть лучше. Линейность достаточна при нагрузке больше 100 кОм.
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.06.2020, 16:27
Сказал спасибо: 871
Сообщение от bordodynov
Какая разница, если всё равно работает только npn??
Не усмотрел 2ю схему, простите мою невнимательность(
А если ГСТ заменить резистором - Кг опять до 0,2% прыгнет?
нагружать этот усилитель нагрузкой 300 Ом. Это повышает искажения.
И заметность их снижения / эффективность метода, полагаю.
Последний раз редактировалось zoog; 25.06.2020 в 16:29.
25.06.2020, 16:48
Сказал спасибо: 6,418
Сообщение от zoog
А меньшее сечение - что, сгорит?
Критерием термической стойкости является конечная температура, которая ограничивается механической прочностью металлов, деформациями частей аппаратов и шин. Для неизолированных медных проводников установлена максимальная температура 300oC, для алюминиевых - 200 oC.
При этой температуре должна пройти проверка на электродинамическую стойкость к токам КЗ шин, изоляторов, как по прочности материалов и креплений, так и по изоляционным промежуткам.
При КЗ по токоведущим частям проходят токи переходного режима, вызывая сложные динамические усилия в шинных конструкциях. Усилия, действующие на жесткие шины и изоляторы, рассчитываются по наибольшему мгновенному значению тока трехфазного КЗ
Для проводов
ГОСТ Р 50571.5-94 (МЭК 364-4-43-77)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.06.2020 в 16:53.
25.06.2020, 17:08
Сказал спасибо: 719
Сообщение от zoog
При увеличении сигнала начнёт работать и pnp. В 741 pnp начнёт работать раньше. Ко всему прочему в 324 вверху дарлингтон. Произведение коэффициентов усиления более нелинейно, чем усиление одного транзистора. В своей модели я подбирал зависимость усиления транзисторов от тока, что бы получить зависимость выходного тока согласно даташит.
25.06.2020, 17:29
Сказал спасибо: 871
Сообщение от genao
Ясно. Индюк вёл речь о работе в номинальном режиме. Прикинул - на метр провода сечением 10кв.мм при КЗ выделяется около 600Вт, за 5с Т поднимется на 100К, вроде не так много, но если Токр=50°, а кабель плавится при 85ти, то сильно хуже.
‹del›Да, не заметил, что каскад выходит из А( В принципе, в этом случае неважно, раньше или позже включится pnp, искажения не изменятся.‹/del›
*не выходит, горизонтальная шкала - это двойной размах. Около 1В скз, в Вашей схеме - 0,15В, интересно, сильно увеличится при 1В? По идее не должно, выхлоп мощный у 324..
Последний раз редактировалось zoog; 26.06.2020 в 11:12.
15.08.2020, 00:49
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Собрал таки и запустил корректор LYNX04. Правда с блоком питания не стал заморачиваться - поставил 7815 и 7915. В первом каскаде ОРА1641, во втором АД797. Звук шикарный - живой, прозрачный, несмотря на запиленую ГЗМ-105. Придется все-таки затянуть пояс и накопить на более-менее приличную головку. А сейчас сижу, переслушиваю фонотеку. Кстати таких платок у меня есть несколько штук. Встает на место Арктуровской как родная. Если кого интересует, могу по Украине отправить Новой Почтой (безвозмездно, то есть даром).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Djakovskij за это сообщение:
15.08.2020, 19:13
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Приятно, когда человек хочет поделиться своим успехом не ради хвастовства, а с целью помочь и другим.
Чтобы оценить lynx в полной мене нужно действительно "затянуть пояс".
Голова, усилок, акустика....
Автор разработок под этим названием мыслит космическими масштабами.
Для обывателя, типа меня, столь глубокая проработка не нужна.
Lynx04, лишённый всех изюминок от автора, в том числе и организации питания, превращается во много раз опубликованную схему(даже номиналы задающих цепей совпадают).
Хорошая элементная база, да она много даёт. Наслаждайтесь, я искренне за Вас рад.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
