04.01.2021, 19:28
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: и опять(снова) про винил корректор
Сообщение от zoog
Ставьте сразу 200..500Ом
Поздно. Попробую при следующем разборе.
P.S. Смоделировал ситуацию. Да, завал небольшой есть даже на моём кабеле 150пФ при 18к. Для емкости кабеля 400пФ я бы не стал теперь ставить резистор более 1кОм. Завтра перепаяю на 510Ом. Спасибо за волшебный пендаль!
Последний раз редактировалось hmansy; 04.01.2021 в 19:50.
04.01.2021, 21:59
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Наоборот - лучше не смотреть и вообще забыть о таком
Нуу, не только второго класса аппараты. Экономия на комплектующих наблюдалась и в более "высоком сегменте". Сейчас условия изменились.
Экономят конечно, но уже по другому. Маркетинг, билятъ.
05.01.2021, 00:39
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Errare humanum est
А, что значит экономия? В конечном итоге за все комплектующие заплатит потребитель. Не совсем понимаю ход мыслей. +10 рублей к цене и нет проблем.
05.01.2021, 02:12
Сказал спасибо: 506
Зачем их тратить, если можно взять просто так? Цены на электронику не очень зависят от стоимости производства(как тогда, так и сейчас ).
08.01.2021, 01:10
Сказал спасибо: 10
Наберусь смелости и задам ещё один вопрос здесь же. Кто нибудь собирал "убийцу щелкунчиков"? Я имею ввиду следящий ограничитель импульсных помех? Отпишитесь есть ли смысл в нем.
Последний раз редактировалось hmansy; 08.01.2021 в 11:59.
08.01.2021, 05:52
Сказал спасибо: 117
Сухов тут не при делах. См. Радио 7-87.
Подумай, что предлагают авторы: ограничить амплитуду выходного сигнала
на уровне среднего. Т.е. уничтожить динамический диапазон самым мерзким
компрессором из всех известных. Громкие звуки в записи уничтожаются
вместе со щелчками.
Прежде чем делать это, посмотри осциллографом сигнал.
Так ты сможешь лично убедиться, что амплитуда громких щелчков меньше,
чем амплитуда громких звуков, а часто даже ниже амплитуды средних.
08.01.2021, 11:56
Сказал спасибо: 10
Сообщение от 12943
А, точно Борщ с Колесником! Прости меня Сухов! Но земляки всё равно так то. Не ну так можно же чувствительность выбрать такой, что бы практически не задевать полезный сигнал и лишь ограничивать наиболее громкие щелчки. Мне интересно как на слух это будет выглядеть. Амплитуда громких щелчков намного выше полезного сигнала, а то можно подумать я пластинки не цифровал и не чистил их потом от щелчков. Так, что видел я как эти щелчки выглядят. Намного громче сигнала, хотя есть и такие которые хорошо маскируются в сигнале. Ну тут на нет и суда нет, их не слышно почти.
08.01.2021, 16:50
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Я собирал похожее, но то ли недонастроил кривыми руками, то ли авторы просчитались - эффекта не заметил.
Сообщение от 12943
ограничить амплитуду выходного сигнала на уровне среднего.
Ошибаетесь, там есть ещё и частотная селекция. А большой ВЧ сигнал - это в 95% помеха, на IIЭПУ-73C слушали не blue note.
08.01.2021, 18:45
Сказал спасибо: 10
Сообщение от zoog
Так там вообще ничего не щелкает. У подруги вега-101 была и пластинка на две половины сломанная, она две половинки ставила на шпиндель и включала, ничего не щёлкало даже. А вы какую схему собирали, не сохранилась? У меня ещё вот эта есть, но не могу найти первоисточник.
Последний раз редактировалось hmansy; 08.01.2021 в 18:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
