13.07.2019, 15:28
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Re: и опять(снова) про винил корректор
Сообщение от georg65
дш на ОУ LME49710 с
..TL082?
13.07.2019, 15:38
Сказал спасибо: 730
я не стал покупать микросхемы, а поставил какие были. На Ваш выбор - вывода совпадают.
13.07.2019, 15:39
Сказал спасибо: 176
а чо хорошего в наших микросхемах и схемах вообще?
кагмаподэ магмаподэ
13.07.2019, 18:38
Сказал спасибо: 730
стоимость стремящаяся к нулю
13.07.2019, 21:42
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Нуу, стоимость под вопросом, если вдруг в металле....
другое дело запасы есть.
А качественной акустики и усилителей у народа не так уж и много.
Для бюджетного "свена" и 157УД2 Hi-End
14.07.2019, 12:31
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Errare humanum est
по паре полевиков в канал, пассивная коррекция и боз общей ОС.
Знакомый так и сделал на 2SK170. Для Электроники ЭП-017. Правда, усиления оказалось маловато, пришлось добавить еще один линейный каскад.
Уверяет, что звучит прекрасно.
15.07.2019, 07:33
Сказал спасибо: 871
При входном сигнале от качественной головки/записи в десятки мВ искажения безосных каскадов составят многие проценты, Сухов даже для советской техники такое не рекомендовал.
15.07.2019, 08:57
Сказал спасибо: 730
Сообщение от zoog
Стандартное выходное напряжение большинства МС головок колеблется в пределах от 0,04 до 0,8 мВ, в то время как МС-головки с высоким выходом способны выдавать до 3,3 мВ (например звукосниматель Ortofon MC 1 Turbo). Справедливости ради стоит отметить, что с ростом выходного напряжения МС-головка начинает терять свои преимущества перед ММ звукоснимателем. Выходное напряжение ММ-головок колеблется от 3,5мВ до 7,2мВ.
15.07.2019, 09:12
Сказал спасибо: 871
1) А Вы видели МС в про-аппаратуре? Кмк это сугубо хай-энд, и даже для дома оно редкость
2) 5мВ - это стандарт чуть ли не 50 годов, уже в 80..90-х хорошие фирмы выпускали записи с превышением этого значения на 20..26дБ. А Вы думаете, почему питание у винил-корректора бывает до ±40В?
15.07.2019, 09:31
см. характеристику RIAA на ВЧ, посмотрите радио 80-х и, особенно, 81/3 (их было сделано немало для имп. вертушек)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
