30.06.2019, 15:54
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Кто в чем картинки для LCD редактирует?
А подскажите, в чем удобней конвертировать битмапы в таблицы на Си в проектах для ЖК экранчиков? А то как до картинок доходит, то хоть вешайся - чего-то всё такое кривое попадается. Ужос просто.
/Эйнштейн/
30.06.2019, 16:04
Сказал спасибо: 176
Re: Кто в чем картинки для LCD редактирует?
кагмаподэ магмаподэ
30.06.2019, 17:03
С этого и начал. Но для 5110/3110 пока хоть сколько-то терпимого найти не удалось.
/Эйнштейн/
30.06.2019, 17:39
Сказал спасибо: 499
TheDotFactory
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 30.06.2019 в 17:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
30.06.2019, 21:41
Image generate - но он картинки не сохраняет.
Есть еще такой - Pixel Paint, не проверен.
http://arduino.ru/forum/proekty/pult...27mgts?page=83
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо JI_John за это сообщение:
30.06.2019, 23:40
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
bin2c
Генерирует файл с массивом вида
Код:
const long int D__bin2c_cu_bin_size = 104;
const unsigned char D__bin2c_cu_bin[104] = {
0x42, 0x4D, 0x68, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00,
0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x20, 0x00, 0x03, 0x00,
0x00, 0x00, 0x22, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x12, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xFF,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00
В массиве содержится вся инфа bmp-файла. Структуру bmp-файла можно найти в википедии или еще где в инете.
Можно так же отктыть bmp-файл в любом hex-редакторе с поддержкой экспорта и просто экспортировать область пиксельных данных, либо целиком. Я предпочитаю целиком содержимое, ибо оно хоть и занимает лишнее место, но содержит данные о высоте/ширине картинки и числе байт на пиксель. Если места жалко, можно лишнее поудалять, оставив только размер картинки.
Сказали "Спасибо" NewWriter
30.06.2019, 23:57
Прям понравился. Спасибо!
Сообщение от AR_Favorit
TheDotFactory
Непривычно, но тоже так ничего себе.. Спасибо!
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 01.07.2019 в 00:03.
01.07.2019, 06:51
Сказал спасибо: 435
gimp может сохранять в Си. Я пользовался.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
01.07.2019, 12:12
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Вроде - использовал такие:
bmp2asm.exe (хоть и зовётся bmp2asm, но поменять префиксы на Си-шные - дело одного Ctrl-H);
GLCDtools.exe
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
02.07.2019, 10:02
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Что там может быть кривого? Напишите конвертер сами какой вам нужно, делов-то на пару-другую часов. За то потом сможете дописывать исходя из своих потребностей.
Туплю с LCD
day177 |
7 |
11.02.2008 20:57 |
LCD со встроенным МК
Alex_Megavolt_79 |
5 |
17.10.2007 23:06 |
Помогите подключить LCD Nokia 3310
vsvetlov |
0 |
05.10.2007 10:12 |
Подключение LCD Nokia 3310
vsvetlov |
0 |
24.09.2007 21:25 |
ATmega16 в Proteus 6.9 SP3 Pro. не работает LCD на PORTC.
TiN_TM |
5 |
18.04.2007 12:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
