30.06.2019, 19:39
Сказал спасибо: 70
Транзистор КП350.
Имеется схема
Хочу в место КП305 поставить КП350. Подскажите пожалуйста как правильно это сделать.
1.Обединить оба затвора КП350 в одной точки и припаять их к выводу L2.
2.Припаять только один затвор к выводу L2.
30.06.2019, 19:45
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Транзистор КП350.
Сообщение от vavan1983
Хочу...
Зачем? Это совершенно разные типы транзисторов.
30.06.2019, 20:07
Сказал спасибо: 43
Вариант 3. Затвор 1 как на исходной схеме, затвор 2 - задаёт рабочую точку транзистора (подключается к делителю из 2х резисторов, которыми задаётся ток покоя).
Сказали "Спасибо" dgrishin
30.06.2019, 20:39
Сказал спасибо: 176
bf998 возьми уж тогда
кагмаподэ магмаподэ
30.06.2019, 20:55
Сообщение от индюк
bf998 возьми
воистину! на них делали антенные усилители для радиотелефонов
30.06.2019, 21:38
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Судя по схеме, оба они - как мёртвому припарка.
Это что, очередная инкарнация радиомикрофона?
Экзорцист 40-го уровня.
30.06.2019, 22:26
Сказал спасибо: 70
Сообщение от ForcePoint
Эта схема работает с первого по пятый этаж в бетонных перекрытиях на антенне длиной 15 см и при прикосновении антенны рукой частота не уплывает.
индюк, добрый день. Не пременно возьму но не в этот раз. А почему вы советуете bf998?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.07.2019 в 10:00.
30.06.2019, 22:54
Сказал спасибо: 7,223
Это схема постановщика помех.
30.06.2019, 23:19
Ну, работает... а что делает-то?
Как-бы ничего удивительного - ЗГ отвязан от антенны. Но если предполагать, что второй каскад - не только буфер, но и УМ, то КП3хх там не место.
30.06.2019, 23:25
Нахрена изобретать велосипед?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
