Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 01.07.2019, 07:41
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию
VladimirIvan, с помощью этих модулей голосовые сообщения можно передовать? И если можно то наверное таких же источников помех на этих частотах полно. Мог
ForcePoint, а какой транзистор туда поставить? Схема простой перередатчик аудио сигнала на частоте 61 МГц.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.07.2019 в 10:01.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 10:13
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Транзистор КП350.
vavan1983, можно, только нужен МК для их оцифровки и преобразования в аналог на концах линии.
Вы бы цель обрисовали и допустимый бюджет.
Собственно на aliexpress достаточно разных и готовых радиомикрофонов…
А относительно шумов, производимых схемой - тут хороший осциллограф и анализатор спектра помогут. В самом простом варианте тот же RTL-SDR…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 11:45
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 3,125 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
да неужто и так неясно - это студент учится паять всякую лабуду.
пусть учится))..... лет через 5-8 научиться хоть чото считать
кагмаподэ магмаподэ
индюк на форуме
Непрочитано 01.07.2019, 11:53
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,223
VladimirIvan на пути к лучшему
vavan1983,
Я в свое врем наигрался с самоделками радиостанций. Что то толковое будет иметь схему значительно сложнее предложенной вами. Простые самоблуды это играться детям в партизаны. Плюс первая жалоба от соседей на помехи их любимому утюгу, и вы не по детски влетаете в разборки с госсвязьнадзором. Я для себя навсегда решил проблему купив вот такие радейки. Перешил в разрешенный не требующий регистрации диапазон и не нарадуюсь. Никакая самоделка и рядом не стояла.
Миниатюры:
ID:	143046   Нажмите на изображение для увеличения
VladimirIvan вне форума
vg155 (01.07.2019)
Непрочитано 01.07.2019, 12:05
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,909
Сказали Спасибо 3,116 раз(а) в 2,107 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Считая, что это ЧМ и сильно большая мощность не нужна - можно такой-же BC857 (upd: в режиме С - с отсечкой и насыщением, он-же "подровняет" паразитную АМ). Что-бы не "срать" в эфир - желательно отделить антенну П-фильтром.
Миниатюры:
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 01.07.2019 в 12:18.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 12:13
VladimirIvan
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Считая, что это ЧМ и сильно большая мощность не нужна - можно такой-же BC857. Что-бы не "срать" в эфир - желательно отделить антенну П-фильтром.
Выходной каскад - блокинг с внешним управлением. (Передатчик класса D) Его правильно настроить нужно и на выход дабы не "срать" как минимум фильтр третьего порядка. Плюс экранировка самого передатчика. Иначе это будет устройство из арсенала РЭБ.
Непрочитано 01.07.2019, 13:00
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
да многие через это проходят.
пока молодой - у него задор есть.
пройдут года и он увидит что все это туфта конечно. чтоб передатчик нормально сделать одного осцила на 100-150 мгц мало. а это уже тыщ 50-80 надо на такой.
еще надо анализатор хотя бы на основе RTL свистка +sdr sharp.
еще надо усидчивость годами и умение считать схемы а еще паять не жалом для пайки цинковых ведер)))
когда ему стукнет 28-30 лет он обнаружит что это вообще никак в жизни не пригождается и бросит это дело.
а пока пусть паяет - не пьет не колется - и ладно.
я лет 15 назад тоже паял приемники. после 3 лет паяния даже получился очень неплохой - 3 ватта в нфм принимал за 20 км на даче.
ну сделал - и чо? так оно и лежит 15 лет в кладовке.
ну типа опыт приобрел
кагмаподэ магмаподэ
индюк на форуме
Сказали "Спасибо" индюк
airats (02.07.2019)
Непрочитано 01.07.2019, 13:42
VladimirIvan
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Для этого не вредно и что то спаять. А ежели нужно для реального дела, где нужна надежность и устойчивость параметров, лучше заработать на том что умеешь, а на полученные деньги купить профессиональную вещь.
Непрочитано 01.07.2019, 13:50
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
дык а что ты в 20 лет можешь уметь? ничего!
пусть учится - ктото ж все равно должен стать электронщиком. не всем же в маке на кассе стоять.
опыт - итог многих годов проб и ошибок
кагмаподэ магмаподэ
индюк на форуме
Непрочитано 01.07.2019, 17:47
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Конечно это всё хорошо, а насчёт готовых радиомодулей на 433 МГц я думал даже есть в закромах мощненькие такие как DRA889TX и DRA887RX и конечно я сразу подумал что можно прикрутить к ним МК скажем PIC18 оцифровывать аудио сигнал и в передатчик тем более что когда то я спокойно через эти модули предавал UART на 1КМ било стабильно в прямой видимости. Но у этого DRA889TX пропускная способность
так что не знаю хватит ли для передачи речевых сообщений.
Дежурка в качестве блока питания, подробное описание работы lomnik Источники питания и свет 13 26.12.2017 17:23
Помогите пожалуйста определить транзистор tarabukinivan Электроника - это просто 62 06.04.2017 17:27
помогите опознать транзистор swr177 Информация по радиокомпонентам 7 09.08.2013 09:43
Как сжечь полевой транзистор soladko Источники питания и свет 55 25.01.2013 13:59
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
