01.07.2019, 19:24
Сказал спасибо: 7,223
Re: Транзистор КП350.
Поскольку эти модули с импульсной модуляцией они легко ШИМятся. В качестве ШИМа китайский 5 вольтовый УНЧ класса D, на приемной стороне простенький ФНЧ.
Что касаемо полосы, 2,7 кГц вполне достаточно.
01.07.2019, 19:28
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Если количество речевых сообщений ограничено - что мешает по каналу гонять цифру, а заук синтезировать в приемнике?
Пейджинговые системы ушли в небытие не потому. что оказались устаревшими, просто их функционал был поглощен более продвинутыми девайзами. А возможность функционирования этих самых более продвинутых оказалась возможна с массовым введением в эксплуатацию намного более скоростных каналов сявзи.
А так то надежность передачи данных на пейджер была повыше, чем у GSM мобильніх телефонов.
А если надо в свободном формате общаться - прикрутите распознавалку речи на входе и гоняйте в канале текст на минимальной скорости.
01.07.2019, 21:14
Сказал спасибо: 176
как вы через NFM слбрались речь цифровой передавать?
у д класса 400 килогерц шим если чо. он даже в WFM не влезет
кагмаподэ магмаподэ
02.07.2019, 00:07
Сказал спасибо: 70
Так то бы да вот это был бы передатчик. С начало при помощи АЦП тот что в мк преобразуем потом каким то образом сжимаем что бы это сжатое влезло в канал 9,6 кб/с.
02.07.2019, 00:09
Сказал спасибо: 70
индюк, так надо испробовать просто взять и загнать в передатчик 400 КГц и приёмником поймать да на осцилограф.
02.07.2019, 00:22
Сообщение от vavan1983
индюк, загнать в передатчик 400 КГц
Зачем 400? Хватит и 20. Конденсаторы подобрать у PAM8403.
Посмотрел даташит. Не получится у этого чипа изменить частоту дискретизации. Нужно искать с внешними частотозадающими цепями. Или собрать на TL494, UC3842/3843 и подобным.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 02.07.2019 в 00:45.
02.07.2019, 01:44
Сказал спасибо: 176
Сообщение от VladimirIvan
не те щас времена чтоб все так просто было.чипы наоборот делают чтоб туданикто лапами не лазил и гемора с монтажем меньше - приклеил и забыл - ибо все сразу работает и все защиты внутри уже.
вы серьезно хотите в канал шириной 5 килогерц засунуть 20 кгц да еще менадра???? ничо что для шима фаза фронтов важна а 20 кгц шима имеет спектр под мегагерц.
нфм придуман специально чтоб голос чуь разборчив был и не более - то есть спект до 3кгц. ну и полоса значит 6к если боковые не давить.
кагмаподэ магмаподэ
02.07.2019, 02:20
Технические характеристики передатчика:
Рабочее напряжение: 3 В - 12 В. Чем больше напряжение, тем больше мощность передатчика.
Рабочая сила тока: максимально - 40 мА, минимально - 9 мА.
Режим резонанса: (SAW).
Режим модуляции: ASK.
Рабочий частотный диапазон: 315 МГц или 433 МГц.
Мощность: 25 мВ (315 МГц при 12 В).
максимально отклонение частоты: ± 150 КГц (макс.).
Скорость: не больше 10 Кб/с.
Технические характеристики приемника:
Рабочее напряжение: 5 В +0.5 В- постоянный ток.
Рабочая сила тока: ‹5.5 мА.
Метод приема данных: OOK/ASK.
Рабочие частоты: 315 МГц - 433.92 МГц.
Пропускная способность: 2 МГц.
Чувствительность: более 100 дБм (50 Ом).
Скорость приемника: ‹9.6 Кб/сек (при 315 МГц и -95 дБм).
02.07.2019, 15:01
Сказал спасибо: 176
если на него подать 10 килогерц шима на приемнике будет 10 кг почти синусоида без какой либо информации.
напоминаю что спектр шима на частоте 10 кгц в столько же раз выше во сколько вы меняете в нем скважность. то есть есть возможность менять скважность на 1000 отсчетов - вот и умножаем 10к на 1000
кагмаподэ магмаподэ
02.07.2019, 15:17
Ну и как же тогда работают усилители мощности радиовещательных передатчиков в режиме D и E?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
