02.07.2019, 16:30
Сказал спасибо: 176
Re: Транзистор КП350.
Сообщение от VladimirIvan
Ну и как же тогда работают усилители мощности радиовещательных передатчиков в режиме D и E?
этот вопрос вообще не имеет никакого отношения к спектру модулирующего сигнала и спектра который может передать передатчик.
для качественной передачи звука режим д не используется равно как и е.
они несут много мусора вне спектра. и гавно вне спектра надо чемто давить. а зачем, когда есть класс а и с. хотя класс с тоже не очень то для звука.
прошли те времена когда можно было срать вне спектра на всю округу.
кагмаподэ магмаподэ
02.07.2019, 16:40
Сказал спасибо: 7,223
Товарищ Котельников, еще в 1933 в работе «О пропускной способности эфира и проволоки в электросвязи» создал фундаментальную, для цифровой техники теорию, которая обычно формулируется следующим образом:
Любой непрерывный сигнал u(t) с конечным спектром (имеющим максимальное значение частоты F) можно представить в виде дискретных отсчетов u(kΔt), частота дискретизации которых должна быть выбрана не менее чем в два раза выше максимального значения спектра сигнала: f ≥ 2F, передать его по линии связи, а затем восстановить исходный аналоговый сигнал.
02.07.2019, 16:48
Сообщение от индюк
А кто здесь ведет о качественной передаче звука? Для речи достаточно 2.7 кГц.
02.07.2019, 18:13
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Используется. Модуляция FM (как широкополосная, так и узкополосная).
Внеполосные излучения на гармониках давятся ФНЧ перед антенной. Качество звука отличное.
AM тоже можно, но уже несколько сложнее: не OOK, как тут предлагают, а PWM (симметричная, чтобы не получалось паразитной FM) на частоте несущей.
Из цифровых в этих режимах легко можно передавать OOK,FSK,PSK, но не QAM.
QAM, увы, требуют линейного усилителя, так что мобильнички в 3g/4g жрут батарейку значительно сильнее, чем в 2g.
02.07.2019, 18:18
Сказал спасибо: 176
Сообщение от vladisslav1
д и е это когда транзисторы работают в режиме вкл-выкл.
мне чото слабо верится что это применяется. к тому же там побочек с обоих сторон от несущей очень много. итоговое кпд не думаю что хорошее.
фм это класс ц.
qam - конечно - это аналоговый сигнал где ни фазу ни амплитуду терять нельзя.
кстати вверх мобилки не в каме передают как раз для сбережения акума. акум они жрут изза широкого спектра который изза высокой скорости
кагмаподэ магмаподэ
02.07.2019, 19:43
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от vavan1983
Имеется схема
Вложение 143034
Хочу в место КП305 поставить КП350. Подскажите пожалуйста как правильно это сделать.
1.Обединить оба затвора КП350 в одной точки и припаять их к выводу L2.
2.Припаять только один затвор к выводу L2.
Чур, чур. Тьфу три раза.
КП350 вы купите на 99% с пробитым затвором, я В Новосибирске исправных 4 штуки купить не смог, их мне притащили во всех магазинах горстью без заводской упаковки. А защиты у них нет. Они пробиваются просто полем электрическим, без искры или контакта.
02.07.2019, 20:16
Сказал спасибо: 176
да конечно - их 30 лет ведрами по магазинам перекидывают........
да и не думаю что они чемто лучше современных импортных из есд упаковки
кагмаподэ магмаподэ
02.07.2019, 20:23
На телеввышке стоит 10 ваттный передатчик на 6 канал. (аналогвое тв). Стоит на окне, включен в розетку. Размерами с "дипломат". Настраивается как модем, через айпишник из любого браузера. Лет пять мне предлагали средневолновый 100 ваттный. Тоже размером с дипломат. Но к нему еще нужно было приемник компаратор с выходом 1 МГц, (что в принципе решаемое). и блок формирования низкочастотного сигнала. т.е. настраиваемый фильтр НЧ. Был бы радиохулиганом купил бы. TV и MW оба "цифровые" .
02.07.2019, 20:37
Сказал спасибо: 176
а к чему это?
кагмаподэ магмаподэ
02.07.2019, 21:24
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Перешил в разрешенный не требующий регистрации диапазон
По нашим российским законам, регистрация требуется для всех раций, кроме 0.05Вт, кажется.
Смысла в регистрации нет. Всё равно нормальная рация её не пройдёт по мощности.
Поэтому все и плюют на на эту ерунду.
В Москве диапазон 433 Мгц забит коммунальными передатчиками всяких там счётчиков воды и т.п. А где не воют счётчики, орут азиаты на полурусском.
Сам пользую диапазон 144. Он свободен, кое где присутствуют таксисты, но редко. Т
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
