Re: Продается RGB LEd Cube 12x12x12 (недоделанный)
Прикольная штука.
Да нет, почему же, RGB светодиоды ничо так стоят, да и драйвера на почти две тыщщи светиков, да и блок питания тоже же. Плюс труды по сборке (1700 штук запаять это непросто в трехмерной конструкции).
30 тыс может и многовато, учитывая, что есть неисправность.
ЗЫ. Посмотрел фотки платы - ооооййй жоооопа, навесной монтаж управляющей электроники в макетку, соединение проводами. Ээээ, эт попадалово. И найти неисправность в такой паутине куба - это полная жопа тоже. Неисправность вероятно в банальном замыкании или обрыве внутри куба или косяк в навесном монтаже на плате. Причем, добраться до места неисправности внутри куба будет непросто.
Таким образом, вот чисто на мой взгляд, вот если бы у меня было лишних 30 тыс, я бы лучше сам сделал такой куб с нуля. А силовую плату и плату управления я бы вообще сделал иначе, чисто по своему. Чтобы не соединять кучей проводов, я бы расположил управляющую плату снизу платы основания куба, соединив платы через штыревые межплатные разъемы - просто и современно. Сделать с нуля легче, чем отыскивать и устранять неисправность в уже существующем. Тем более, за такую сумму.
Последний раз редактировалось NewWriter; 02.07.2019 в 19:28.
