01.07.2019, 14:52
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
симисторный ключ + обычный транс. Можно?
День добрый.
Имеется самоденьный аппарат изготавливающий кислородные коктейли.
Система управляется с планшета. Провода с него идут на плату с оптопарами и BTA24-800, которая управляет моторами выдачи стакана, мешалок, клапаном выдачи сиропа ну и кислородным аппаратом, стоящим внутри.
Кислородник-промышленный аппарат - ARMED 7F-3L
Внутри кислородника платка с Атмегой с питанием от обычного трансформатора. Проблемма в том, что у этого трансформатора постоянно горит первичная обмотка. Изначально стоял Ш-образный китайский - сгорел. Я воткнул туда тор - первичка сгорела и у него.
Вопрос - а не из за триака ли сгорает первичка? Может BTA синус портит?
Последний раз редактировалось rexdn; 01.07.2019 в 14:55.
01.07.2019, 15:22
Сказал спасибо: 2,912
Re: симисторный ключ + обычный транс. Можно?
Надо проверять. Но трансформатор - надо включать на пике синусоиды.
Экзорцист 40-го уровня.
01.07.2019, 15:29
Сказал спасибо: 7,223
Смотрите форму напряжения после триака. Похоже там постоянная составляющая имеется. Правильно ли он включен, обеспечивает ли его нормальное открывание схема управления. Да и собственно индуктивной нагрузкой лучше управлять встречно параллельными тиристорами.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
01.07.2019, 16:59
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от rexdn
Именно так, так как
Сообщение от VladimirIvan
. Различаются напряжения включения на положительной и отрицательной полуволнах где-то на 10-20 Вольт.
Ставьте лучше два встречных тиристора.
Геннадий
01.07.2019, 17:03
Сказал спасибо: 43
Сообщение от rexdn
Имхо из за дифференциальной помехи. Надо с ней что то делать.
01.07.2019, 17:24
Сказал спасибо: 2,417
Было у меня такое. Оказался мал ток управления и открывалась только только одна полуволна. ОН был вначале на пределе и все работало. А потом немного упал и спалил неубиваемый ТПП. Второй успел спасти. Стоял S202S02.
01.07.2019, 17:31
Сказал спасибо: 95
я думаю, проще вместо симистора реле поставить.
01.07.2019, 21:44
Сказал спасибо: 170
реле, конечно. Нет никакой причины ставить тиристор-симистор
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
