02.07.2019, 11:00
Сказал спасибо: 435
Выпилы в пластинах трасформатора 50 Гц
Может кто-нибудь знает, чего не хватает в рационе мышей, если они выгрызают такие выемки в пластинах магниопроводов? Может это такой аналог зазора, для мягкой характеристики насыщения? Нужен транс 5 и 2х15, не нашел, хочу намотать...
02.07.2019, 11:02
Сказал спасибо: 7,223
Re: Выпилы в пластинах трасформатора 50 Гц
Не обращайте внимания.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
02.07.2019, 11:28
Сказал спасибо: 11,165
ampy, так просто вырубают пластины из листа. Хорошо заметно на сериях однотипных трансформаторов из одной партии - длина палок у П и Ш гуляет на несколько миллиметров. При осмотре под микроскопом видна разница в резе.
Таки листы заготовок тоже имеют допуск, а использовали их по максимуму и пачкой.
Вырубка из края шла на самые простые трансформаторы…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.07.2019, 11:01
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
На КАЖДОЙ пластине есть просечка одной и той же ширины. Предположу, что если сердечник собрать просечками в одном месте, получим канавку под стягивающую шпильку. Просто в данном случае эта шпилька была не нужна, собрали как попалось в руку.
05.07.2019, 11:29
Сказал спасибо: 435
Сообщение от alxchep
Ширина одна, а положения разные, не соберется в одном месте.
Думаю просечки в этом месте не сильно влияют на свойства трансформатора.
Поскольку обмотка с известным количеством витков уже есть, пользуясь латром и программой Старичка прикинул индукцию насыщения железа, получилось 0.7 Тл. Это придется намотать 6500 витков... Лучше отнесу на помойку, где и взял.
05.07.2019, 11:47
Сообщение от ampy
получилось 0.7 Тл
Тут трудно было ожидать что то большее. Вполне возможно что это согласующий трансформатор радиовещания.
05.07.2019, 12:20
Сказал спасибо: 435
Сообщение от VladimirIvan
Это измерительный какой-то трансформатор. С ним куча точных самодельных резисторов шла...
05.07.2019, 17:26
Сказал спасибо: 176
Сообщение от ampy
получилось 0.7 Тл
а он не на 400 герц???
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 05.07.2019 в 18:46.
07.07.2019, 05:15
Сказал спасибо: 435
Сообщение от индюк
Это вряд ли, у нас 400 Гц не применяется.
07.07.2019, 07:20
Сказал спасибо: 706
Сообщение от ampy
В оборонке спошь и рядом.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
