07.07.2019, 07:29
Сказал спасибо: 435
Re: Выпилы в пластинах трасформатора 50 Гц
Сообщение от Caxaroza
В оборонке спошь и рядом.
Это от научного оборудования. В принципе могу выяснить от какого.
Там что-то было типа "аналогового КАМАКа" - блоки генераторов, источников питания,
усилителей и т.п. одинакового типоразмера собирались в одну гениальную мегаустановку.
А на 400 Гц не должны ли быть потоньше пластины?
07.07.2019, 10:05
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от ampy
Могли быть, а могли и нет. Встречались разные. Другой тип железа применяется. Только этот транс не выглядит на 400 Гц. 400 и 1000 Гц там все 5 приемка. И вид соответствующий. 200 Гц может быть.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 07.07.2019 в 22:52.
07.07.2019, 22:46
Сказал спасибо: 70
Дроссель наверное.
07.07.2019, 23:04
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
Предположу, что если сердечник собрать просечками в одном месте, получим канавку под стягивающую шпильку.
Попадались трансы, стянутые в этих местах шпильками, утопленными в образованные выемками канавки.
10.07.2019, 09:13
Сказал спасибо: 435
Похоже этот трансформатор был из чего-то подобного следующему, отвечая за масштабирование сигнала ОС:
Высокоточный регулятор температуры ВРТ-3. Он состоит из измерительного блока И-102, регулирующего устройства Р-111 и тиристорного усилителя У-252. На вход измерительного блока подключаются термопары ПР или ПП. В блоке сигнал термопары компенсируется сигналом от встроенного задатчика; разность этих сигналов поступает на модулятор, затем усиливается предварительным усилителем и далее преобразуется при помощи детектора и демодулятора в постоянное выходное напряжение, знак которого зависит от знака суммарного сигнала термопары и задатчика. С выхода измерительного блока сигнал подается на вход аналогового регулирующего устройства Р-111, реализующего П-, ПИ- или ПИД-законы регулирования, и далее на вход тиристорного усилителя.
Кроме того, устройство Р-111 может работать непосредственно с первичными преобразователями, на выходе которых реализуется унифицированный сигнал постоянного тока. Регулирующее устройство Р-111 содержит модуль высокоомного усилителя, модуль источника питания, модуль станции управления, цепи функциональной обратной связи и выходные цепи. Р-111 имеет индикаторы, по которым контролируется величина рассогласования и выходной ток, органы динамической настройки и переключатель управления.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
