04.07.2019, 14:18
Сказал спасибо: 12
Проблемы с UPS APC (Schneider electric) GALAXY 5000 40 кВА
Сгорели две платы IGBT PFC на UPS Galaxi 5000
Нужен проверенный ибп на 40ква какой посоветуете
04.07.2019, 14:43
Сказал спасибо: 11,170
Re: UPS 40kVA
Стоят в нескольких местах эти APC (теперь уже Schneider electric), есть ещё из времён APC, есть и посвежее. Все нормально работают.
Выход из строя PFC ЕМНИП связан с качеством питающей сети - промышленные предприятия они не сильно любят напрямую.
У них ЕМНИП было про дополнительное оборудование при таком подключении со стороны ввода.
На паре площадок они установлены через свой отдельный трансформатор на 100kVA в ТП - там именно промышленные предприятия.
Какое заключение от сервиса по выходу из строя?
Что говорят специалисты APC?
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.07.2019, 07:58
Сказал спасибо: 12
при работе ИБП раздался хлопок ,при осмотре выявили выпала плата IGBT PFC.но ИБП работает выдает трехфазное напряжение,но панель управления не реагирует.,завис.сервисная компания не может разобратся,слабые спецы.
Вывод на ремонт ИБП - не дает руководство компании.Компрессорные установки по закачке газа.
Вопрос друзья. 1.Сгоревшая плата -это плата управления
2.Как долго можно работать в таком авариийном режиме.
3.При хлопке и дальнейшем выходе из строя плат,ИБП может перейти в режим электронного байпаса или в каком шас режиме работает.
спасибо.
Сервисное компания представитель не может разобратся,звонили головному пока нет ответа.И для вывода на ремонт ИБП треб.отключение газовых компрессоров.Руководство не разрешает отключение.таки работает
панель управления не работает.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.07.2019 в 11:03.
05.07.2019, 10:56
Re: UPS 40kVA
Если они на гарантии ещё - просто модульная замена.
Для ускорения процесса есть электронная почта представительства, головного офиса,…
При отсутствии гарантии - опять модульная замена, но уже платная.
В любом случае на сервисную компанию нужно жалобы на некомпетентность писать производителю.
Сделать расчеты по резурвированию UPS для повышения надежности системы с общей или раздельной батареей аккумуляторов.
На производстве таки это не выбор цвета ремешка для часов - нужны обоснованные расчеты доя каждого телодвижения.
05.07.2019, 11:41
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,554 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Re: Проблемы с UPS APC (Schneider electric) GALAXY 5000 40 кВА
Зима. Авария на 110 кВ. Бесперебойник через 5 минут выходит из строя. ВСЕ! Ни связи ни управления. По резервной линии подать напряжение не могут. Нет связи - нет диспетчеризации. Шесть часов блэкаут. Пока не подтянули ДЭС. После этого случая купили 6 кВт бензогенератор для резерва по питанию связи и управления.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
05.07.2019, 14:09
Сказал спасибо: 12
Китайская компания режит бюджет, нэма запчасти. Азохонвей😁
05.07.2019, 14:20
Это пока не бабахнет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
05.07.2019, 15:20
Сообщение от Галым
У APCесть серия симметра (UPS APC Symmetra) она на порядок надёжнее но и дороже.
А GALAXY это не их продукт там от АРС только лейба.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vasija за это сообщение:
05.07.2019, 15:42
Галым, поищите генератор с подходящей мощностью на попользоваться, переключите на него (вариант подключения можно обсудить отдельно), выведите из оборота больного, займитесь диагностикой и лечением.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
05.07.2019, 16:17
Сказал спасибо: 1,068
Как все запущено... У меня частный дом на 30% оснащен бесперебойным питанием 220В. Остальные нагрузки 380В не ответственные. Так вот стоит в стойке 2 бесперебойника и один запасной на складе (в гараже, проще говоря). Если один сдох - тут же руками переключаю на второй, сдохший снимаю, несу на склад, для скорейшего ремонта, когда у меня будет время, а тот что хранится в коробке достаю и ставлю резервным. Так было 2 раза лет за 10 эксплуатации.
Бесперебойники Delta Electronics 10kVA - обычные, ничего особенного. Могу типовыми схемами таких UPS поделиться. Там, конечно, номиналов резисторов нет ))) Аккумуляторы Yuasa NPL, Made in UK, скоро уже свои обещанные 12 лет отработают. Но я нашел для соседки и подешевле батареи. Скоро 2 года как работают, надо будет емкость померить.
Ремонт мне обходится в стоимость деталей и моего 1 дня работы.
До бесперебойника стоит генератор с автозапуском на природном газе 24/7 рядом бензиновый - "аварийный". Все бралось, когда неделя моей работы стоила больше всего перечисленного в сумме. Ремонтировал сам, т.к. ближайшие сервисники в 1200 км от меня, и я все равно потрачу день на пересылки, переписки и т.д.
Последний раз редактировалось laser532; 05.07.2019 в 16:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
