05.07.2019, 23:18
нужен совет по логическим микросхемам
.. заранее прошу прощения возможно это не та рубрика...
в общем мне захотелось мне встроить в старенький музыкальный центр китайский МР3 модуль. И задался я вопросом как переключая муз. центр в режим AUX этот модуль запитывать. По результатам измерения напряжений на контроллере центра выяснилось что сделать это можно только через микроконтроллер или логическую микросхему З-х входовое Исключающее ИЛИ. Повесив 3 её входа на найденные на плате центра точки где при переключении его в режим AUX появляется комбинация напряжений соответствующая этой логике я получу на её выходе логическую еденицу которой затем будет включаться реле запитывающее китайский встроенный в подкассетник центра девайс. Вопрос как такая микросхема называется?
05.07.2019, 23:27
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: нужен совет по логическим микросхемам
Сообщение от Александр 36
По результатам измерения напряжений на контроллере центра выяснилось...
Для начала уясните, что в любой логике измерения напряжений - провальный подход.
05.07.2019, 23:58
Сказал спасибо: 7,223
А зачем что то переключать? Никогда не делал подобного. Постоянно подключен и питание постоянно подано.
06.07.2019, 09:53
..я хочу на этот модуль переключаться с пульта муз. центра. У него не плохой цифровой тюнер и рабочий СД привод. ..и я уже знаю ответ на свой вопрос.. мне нужна микросхема 561лп2 ..два её элемента я соединю последовательно и получу 3х входовое Исключающее Или. на выход её я повешу мосфет а на него реле.. Реле будет включаться с кнопки AUX.
06.07.2019, 10:02
Пока вы не перевели магнитолу в AUX, ей похеру что там к AUX подключено и подано ли на подключенный девайс питание или нет. Поскольку AUX отключен от выхода. И зачем лепить дополнительно выключатели питания не понимаю. В автомагнитолы пачками устанавливаю и не разу даже мысли не пришло отключать отдельно питание мп3 модуля. Пока магнитола не переключена в AUX, можете хоть что угодно к AUX подключать, ничего от него никуда не пойдет.
06.07.2019, 11:35
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Трёхвходовая микросхема 3х3 ИЛИ-НЕ с ТТЛ уровнями (0-5В) это ЛЕ4. Отечественные серий 155, 555, 531 и т.д.. Импортный аналог SN7427. С уровнями КМОП (0-9В) 2х3 ИЛИ-НЕ это ЛП4 серии 561, 1561 и т.п.. Импортный аналог CD4000.
Последний раз редактировалось akelevnm; 06.07.2019 в 11:47.
Сказали "Спасибо" akelevnm
06.07.2019, 12:51
Сказал спасибо: 11,165
akelevnm, речь таки о функции XOR, которая исключающее или
Александр 36, городить такое с непонятной/… целью не стоит. Если у модуля MP3 есть Sleep/Standby, то его и коммутировать в крайнем случае. Лишние отключения питания только сокращают срок жизни…
06.07.2019, 13:07
Упрощаю. Перед вами стоит музыкальный центр и воспроизводит CD диск (принимает радио). Вы подключаете к нему через AUX включенный и воспроизводящий мелодию собачьего вальса смарт. И что происходит? Да ничего! Муз. центр продолжает проигрывать CD. И можно включать - выключать смартфон, втыкать-вытаскивать кабель из разъема AUX. Муз. центру все эти действия по барабану. Пока вы не переключите муз.центр в режим AUX. И чем данные манипуляции отличаются от манипуляций с модулем? Ничем!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
06.07.2019, 13:50
Сказал спасибо: 730
Трехвходовый элемент И реализован внутри микросхем К155ЛИ3, К155ЛИ4, К561ЛА9 (CD4023A)
??? 3И?
Последний раз редактировалось georg65; 06.07.2019 в 14:15.
06.07.2019, 17:45
а Вы представьте эту конструкцию муз. центр с МР3 модулем в подкассетнике. Пока в нём играет диск или работает радио модуль выключен. После нажатия на пульте центра кнопки AUX или TAPE модуль включится через микросхему и реле.. По моему это удобно. Да я поставлю туда отдельный маленький трансформатор с мостиком и Кренкой 7805 что бы отвязать усилитель от импульсов место для этого там есть..
..спасибо это не то.. лп2 лп5 по логике подходит..
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.07.2019 в 17:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
