13.07.2019, 00:23
Сообщение от Александр 36
Вопрос как такая микросхема называется?
https://www.aliexpress.com/item/32971699800.html
Есть ещё м/с для передачи/приёма PT2262/72, но они очень убогие - никакой кодировки...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2019 в 01:46.
13.07.2019, 01:56
Сказал спасибо: 11,165
Re: нужен совет по логическим микросхемам
pic121618, каким боком это ДУ к вопросу ТС прикрутить? Вы бы несколько слов по сути своего варианта сказали.
Пока только 3-й пульт ДУ просматривается…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.07.2019 в 16:46.
13.07.2019, 11:04
Извините, действительно ху*ню каку-то написал...
Но с другой стороны ? А Вы то тут зачем, кроме правки ошибок правописания: взяли-бы, да и накалякали побыструхе челу самую простую схему подключения желаемого им входа...
https://yadi.sk/i/a9vJmXGwipMp5A
микросхему мультиплексор не ту указал - нужно 4053.
Сообщение от mike-y-k
А по сути - каким боком это ДУ к вопросу ТС прикрутить?
А ДУ к вопросу о том, что ТС хотел свободные контакты для переключения своей схемы - собственно взяв тумблер - он и так мог вставить желаемое им реле в любую точку своей схемы, и переключать тумблером, или вообще в разрыв схемы всунуть тумблер. Зачем народ тревожит - всё равно же схему предложенную мной, или кем-то другим не соберёт...
Вот......... как не читай, всё равно не дочитаешь...
кроче вот схема:
Транзистор VT1 указал не той полярности: нужен КТ814 или BD138...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2019 в 12:01.
13.07.2019, 12:06
pic121618, про схему уже было - поставить MP3 в кассету и использовать все родное для включения. Управление от кнопок кассетного механизма и пульта ДУ от MP3.
Работают по такому принципу несколько переделок для старых музыкальных центров с кассетным ЛПМ.
А лишнее из написанного спокойно корректируется: Правка-›Удалить-…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2019 в 12:09.
13.07.2019, 14:39
..вот мой вариант на лп5 и четырех оптопарах. не важно что оптопары разные это сути не меняет.. модуль включается и отключается с пульта.
14.07.2019, 10:39
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
После запроса
в общем мне захотелось мне встроить в старенький музыкальный центр китайский МР3 модуль. И задался я вопросом как переключая муз. центр в режим AUX этот модуль запитывать.
вопрос
Сообщение от pic121618
А если в магнитоле нет AUX, и нет кассеты - только диск!
выглядит весьма завлекательно! ТС, Вы уже забили на смысл темы?
Ойц, сослепу вас попутал... Или бес меня попутал? Но диссонанс есть один хрен.
Последний раз редактировалось akegor; 14.07.2019 в 10:58.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
14.07.2019, 14:25
pic121618, что-то у Вас с телепатией и вангованием не очень идёт.
Почему связь через головку предполагается? Слышал как сие звучит - не впечатляет. Я собственно в этом месте слот для карты размещал - во всех вариантах механизмов, кроме бокового выброса доя автомагнитол и выброса кассеты задом у них же. А подключение стационарно кабелем идёт. И от механизма остаётся минимум.
Управление кнопками ЛПМ ничему не противоречит - управление с ПДУ в любом случае присутствует.
И с какого бока тут CD привод? Про него даже речи не было
Ну и разборки тут совсем не к месту…
Александр 36, а можно к схеме таблицу истинности для тех трёх входов? Может там обычными НЕ и монтажным И удасться обойтись. Заодно заменить реле на верхний ключ MOSFET. И с питанием посмотреть от имеющегося, без излишеств.
Кстати ссылка на описание модуля тоже совсем не лишней будет.
Тема может кому-то ещё помочь для похожей переделки.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.07.2019 в 16:12.
14.07.2019, 16:28
Знаете, с тем сраным "вагнованием" у меня в норме (я сраным бабкам не верю), это вы тут зажрались как обосраные обезьяны !
Короче, всем своим знакомым скажу что если захотят вопрос по теме радиоэлектроники задать - то казус.ру - это полное фуфло.
А вопрошающий здесь Александр хх какой-то ... Не знаю - почерпнётё чё нить из схем, которые выкладывал раньше - хорошо, не почерпнёте - значит так Вам они и были нужны...
Больше я тут не появлюсь...
14.07.2019, 16:49
pic121618, ну ведь предупреждены были про правила… Теперь уже по личной просьбе
02.08.2019, 20:30
я встроил китайский мр3 модуль в кассетный музыкальный центр. Для этого мне пришлось перерезать ножку питания пред. усилителя на котором висит головка ЛПМ. Выход модуля я подключил к выходу этой отключенной микросхемы через 20 килоОм)) что бы не было искажений звука на максимальной громкости. Для питания модуля пришлось сваять вот эту схему. Схема подаёт на него питание только в режиме TAPE. Для развязки от импульсных помех пришлось встроить отдельный трансформатор. Контакт клавиши воспроизведения кассеты я закоротил.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
