17.02.2009, 17:47
Замена индуктивной нагрузки?
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как заменить индуктивную нагрузку на что-нибудь электронное.
Спасибо.
17.02.2009, 18:55
Погуглите гиратор на ОУ...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
18.02.2009, 09:24
Ну вот, я нашел http://ru.wikipedia.org/wiki/Гиратор_(электрическая_цепь)
- это импеданс относительно общего провода, а мне надо получить выходной сигнал с R2. Что-то я не могу сообразить как это сделать?
18.02.2009, 11:25
Еще такой вопрос интересует, какое максимальное напряжение можно подавать на электронную катушку, если операционник питается от +-15 В? Я думаю не больше этого, а если надо +-30 В, то как быть?
18.02.2009, 11:50
Можно попробовать,так называемый,"реактивный транзистор"-имитатор индуктивности.
Наука умеет много гитик!
18.02.2009, 12:04
Сообщение от genial
А как рассчитать, не подскажете?
18.02.2009, 12:12
Вот что получилось с транзистором
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
