07.07.2019, 23:05
Сказал спасибо: 65
Замена бойка в пластилиновом китайском кернере
Долго думал, как из подручных средств и без токарки слепить для кернера нормальный боек. Придумал . Полагаю, из картинки все понятно:
Берем на али стержень HSS 4мм и набор стопорных шайб (тут надо 3.5мм). Потом зажимаем стержень в дрельку, и болгаркой хренак-хренак.
Учтите, у того же продавца есть стержни из вольфрамовых сплавов. Так вот, болгарка их не берет . Если хотите просто и в домашних условиях - остановитесь на том что продается под названием HSS.
07.07.2019, 23:44
Re: Замена бойка в пластилиновом китайском кернере
Сообщение от p_v
сверло (можно с длинным хвостовиком) на 4 мм или что-то из метчиков
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.07.2019 в 00:19.
08.07.2019, 00:06
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от jump
сверло
Но только то, у которого напильник хвостовик не берет. Хвостовик обычно мягкий.
Сообщение от jump
что-то из метчиков
такое, которое не будет колоться на множество осколков.
Имел счастье работать каленым молотком, каленым зубилом... Доставал осколки из рук и ног.
08.07.2019, 00:18
Сказал спасибо: 11,165
p_v, алмазные диски вполне справляются и с вольфрамом.
Вопрос и в материале, и в закалке - могут и в порошок рассыпаться при первом же использовании. И неприятные осколки тоже возможны.
Ну и вопрос о материале для применения остаётся. Обычный, правильно и хорошо заточенный керн под материал пока ещё никто не отменял.
08.07.2019, 00:26
Сказал спасибо: 7,223
Обычный дюбель не по феншую?
08.07.2019, 00:58
Сказал спасибо: 65
Сообщение от jump
Ага. Сначала ищем с длинным хвостовиком, потом пытаемся понять какая там часть каленая. Нафига эти приключения если можно просто купить готовый стержень?
Сообщение от VladimirIvan
Диаметр не тот.
Сообщение от mike-y-k
Не прикольно это все в домашних условиях. И диски уже денег стоят, и материал греется жутко. Отпилить еще туда-сюда. А точить конус и канавку - ну его нахрен.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.07.2019 в 01:06.
08.07.2019, 01:09
p_v, диски для гравёра вполне разумны по цене и толщина как нужно для стопочных колец. Для разовой операции - самое то…
Нагрев вполне скоростью резания (оборотами) корректируется, можно и жидкость добавить…
08.07.2019, 01:24
Сообщение от p_v
Диаметр не тот.
А рассверлить дырдочку в держателе под 4,5мм и забыть навсегда? Тоже никак?
08.07.2019, 01:46
Сообщение от p_v
дураки кормят чужие желудки, умные - свои. у меня ДСС сверла шарабанит, а у дедов-железячников советских еще дофига
Сообщение от akegor
уже лет надцать керню метчиком и резьбу нарезаю - руки дадены шоб девок обоймать и работу работать, а не еошить все в хлам
08.07.2019, 05:31
Сказал спасибо: 65
Сообщение от jump
дураки кормят чужие желудки, умные - свои. у меня ДСС сверла шарабанит, а у дедов-железячников советских еще дофигауже лет
Я конечно за вас безмерно рад, но это в качестве универсального рецепта не годится. А тратить время на вещи, воспроизводимые в ограниченном виде, мне не интересно.
Кажется я ими пилил биты для отвертки и это было весьма тоскливо, хотя те биты нормально брались даже китайским черном отрезным кругом.
Я подумываю купить алмазный диск по металлу типа такого, в основном потому что пыли меньше. Можно им попробовать. Но фик знает, какая там чистота поверхности выйдет, и чем потом этот китайский победит разглаживать, если как после 40 грит.
Вообще, меня результат уже устраивает, и тратить сотню-другую на подбор расходников ради эксперимента не очень хочется. Если точно известно, что нужно взять - могу при случае попробовать. Пожелания стандартные - доступность на али, и чтобы сгодилось под что-то еще, а не ради одной операции.
Все можно. Но блин нахрена? Это дешевле? Качественнее? Проще в повторении? Хоть одну причину назовите. Во всем должен быть смысл.
Пруток с доставкой стоит полтора доллара.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.07.2019 в 17:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
