11.07.2019, 12:04
Сказал спасибо: 25
Re: Замена диода Шоттки на полевик в понижайке на МС34063
Сообщение от aleks558
есть ли такие драйвера на ток нагрузки до 1,5 ампер и с входным напряжением от 3,0 до 4,2 вольта?
Есть и более мощные по выходу, например LM3410. Стаб тока. Выход до 3А. Напряжение выходное до 28В. КПД обещают выше 90%. На МС же кпд, если правильно помню, порядка 70-80%.
11.07.2019, 13:57
11.07.2019, 14:41
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 3,669 раз(а) в 2,597 сообщении(ях)
Сообщение от Someone
Хотя микросхема и не плохая, Но в обычном включении (Boost) выходное выходное напряжение не менее входного! Т.е. необходимо использовать режим Sepic, а это два дросселя. И КПД падает из-за этого. И по поводу КПД. Никто и не обещал КПД выше 90%. Те же 75%. И это на токе 0.5 А. При увеличении тока до 1 А КПД снижается.
11.07.2019, 18:03
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 87 сообщении(ях)
При напряжении светодиода 3 вольта, это надо 0.6-0.9 вольта постоянно терять. А для этого надо либо от трех банок запитать, либо в ключи/выпрямитель воткнуть какой-нибудь клозет, либо в драйвере налажать чтобы всё в динамические потери просадить.
Не надо ничего "помнить", грубая оценка кпд делается в уме за секунды.
В общем, чтобы на тривиальной понижайке, которая должна убрать 25% напряжения, потерять 20%-30% энергии, надо постараться (кпд хуже чем у резистора, это надо уметь, ага).
11.07.2019, 18:21
Сказал спасибо: 7,223
Сколько размышлений как обмануть судьбу. Даже и не заморачивался если бы пришлось делать. Аккумуляторы последовательно. Балансир. Понижайки DC/DC 1.5 мГц более 90% реальность. Зарядка через повышающий DC/DC.
11.07.2019, 20:04
Сказал спасибо: 696
Сообщение от VladimirIvan
Это всё слова. Вы приведите конкретные микросхемы. И это источник тока, а не напряжения. А про КПД более 90 % я уже встречал и показал, что это было заблуждение.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.07.2019 в 21:17.
11.07.2019, 20:11
Сообщение от bordodynov
приведите конретные микросхемы.
MP2307 + ACS712
11.07.2019, 20:38
Сказал спасибо: 65
MP2307
У него рабочее напряжение от 4.75V по даташиту. Надо от 2.7 хотя бы, если от одной банки запитываться, как автор хотел. И я выше писал, что синхронник при данном отношении напряжений входа и выхода тут бессмыслен. Выкроите процентов пять энергии при хорошей погоде и попутном ветре.
ACS712
На чахлый 1 ампер холовский датчик тока? Ну можно конечно, но как-то сильно избыточно по-моему. Есть схема с фонаревки, довольно профессионально сделанная из говна и палок, не надо ничего изобретать.
11.07.2019, 21:45
Сказал спасибо: 696
А теперь мои возражения. Датчик холла (предложенный) имеет довольно низкую часту среза, а это может вызвать неустойчивость из за заметного сдвига фаз. Вот из описания датчика:
Максимальная полоса пропускания составляет 80 кГц при емкости фильтрующего конденсатора равной нулю. С ростом емкости CF полоса пропускания уменьшается.
Частота синхронной понижалки 340 кГц. А это дополнительный сдвиг фаз почти 90 градусов. При таком дополнительном сдвиге фаз стабилизации не будет, а будут релаксации.
Ещё Вас "обрадую": на одном ампере датчик выдаст 185 мВ, а надо примерно 1 В. Т.е. ещё необходим усилитель постоянного тока.
Вывод: предложенный вами вариант не работоспособен и является прожектёрством.
Я предложил простейший аналоговый стабилизатор тока. КПД=VLed/Vcc
При Vcc=4.2 и VLed=2.8 ==›67%
При Vcc=3.7 и VLed=2.8 ==›76%
При Vcc=3 и VLed=2.8 ==›93%
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.07.2019 в 21:49.
11.07.2019, 22:08
будут релаксации.
На постоянном токе?
Это вообще нерешаемая задача! Диод в минус и будет примерно 1 В.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
