13.07.2019, 20:03
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Замена диода Шоттки на полевик в понижайке на МС34063
Сообщение от VladimirIvan
Современные светодиодные легкие. У монтажников видел, аккумулятор в кармане нагрудном помещается.
Может быть Вы и правы,но мне такие фонари не попадались.Налобный фонарь меня вполне устраивает.
13.07.2019, 20:26
Сказал спасибо: 11,165
Если речь о надобном, то его действительно проще самому целиком сделать - мощные светодиоды в готовом корпусе с радиатором для крепления на ремень есть на aliexpress и в оффлайн. А батарею на мягком проводе убрать с головы подальше - на шею, в нагрудный карман, на пояс,…
Есть такой с тремя режимами - тоже руки чешутся переделать, но он на обычных AAA, так что проблем с аккумуляторами нет Мотивация пока ниже…
kirillkt, таки он и вниз от 3V6 работает… с автоматическим переключением режима на повышение.
А ручные фонари очень часто не хватает конечностей держать - разве что ремень от каски использовать с родной клипсой От надобного фонаря поток проще направить в нужное место…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2019 в 20:34.
13.07.2019, 21:11
Сказал спасибо: 43
Сообщение от aleks558
Есть такой фонарик
Сам им пользуюсь пару лет (катаюсь на лыжах когда темнеет). Не знаю какой у вас бюджет на фонарь. Аккумуляторный бокс межет располагатся где удобно.
Его можно питать от двух 18650 (недокументированная возможность - т. к. более дорогая модель H14R.2 питается от двух аккумуляторов 18650 в термоусадке а схемотехника там одинаковая) Типа лайфхак.
Последний раз редактировалось dgrishin; 13.07.2019 в 21:18.
Сказали "Спасибо" dgrishin
13.07.2019, 23:08
Сказал спасибо: 63
Сообщение от dgrishin
Есть такой фонарик
В общем то фонарь у меня примерно такого же формата,только светоизлучатель другой,не дает такой узкий луч.Мне нужно осветить участок работы.Дальность совсем ни к чему.Ну а про недостатки я уже скказал ранее.Обошелся он мне в штуку на Митинской барахолке,совсем недешево,лучше ничего не нашел.
13.07.2019, 23:17
Сказал спасибо: 7,223
Работать приходилось в КРУНах и ЯС где стенки металличские. На голове сразу не понравилось. Сделал 10 вт светодиод + опиленный радиатор от видеокарты + 4 аккумулятора от смартфонов + магнит от динамика. Прилепил на стенку и шея не болит.
14.07.2019, 08:03
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
А что это за элемент выше R6 квадратик с 4 выводами?
Это логический элемент - тригер Шмитта. В корпусе sot-23.
14.07.2019, 09:10
Сказал спасибо: 43
У Led Lenser Н14.2 фокус регулируется. И что самое важное - пятно света равномерное.
А у всех китайский фонарей (которые я видел) область освещения неравномерная - центр яркий а на границе зоны освещения значительно хуже. Также у Led Lenser Н14.2 есть dimmer - можно настроить комфорное освещение для своих глаз, да и аккумуляторы дольше проживут.
Вообщем за 1тыр хороших фонарей не бывает. Это аскиома.
Последний раз редактировалось dgrishin; 14.07.2019 в 09:16.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
14.07.2019, 12:09
Сказал спасибо: 63
Сообщение от bordodynov
Я в принципе догадался,что это триггер Шмитта,но что использовать один элемент К561ТЛ.. ,или все таки существует отдельный вариант и как он маркирован,для того,чтобы его приобрести.
14.07.2019, 12:15
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Я знакомым ребятам уже больше десятка таких раздал: https://clck.ru/H4gf3 Аккумы брал отдельно путёвые. Ещё несколько штук типа таких, только отсек под 2 и 3 акка сзади отдельный: https://clck.ru/H4ggd
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
14.07.2019, 12:19
Сказал спасибо: 63
Ребята!!! Да мне не пятно нужно,а необходимо осветить отсек,где я работаю.А насчет стоимости,я может быть и дороже взял,но что-то не было достойного предложения.У меня раньше был переделанный налобный фонарь с 35 точечными светодиодами с питанием от двух Liion 18650 кстати соединенных последовательно.После переделки по схеме повышайки со стабилизацией тока и схемы защиты от полного разряда у меня этот фонарь проработал 6 лет,только менял корпус и иногда светодиоды в гирляндах.Сейчас таких корпусов уже не купишь.А на рынках и в магазинах продают детские игрушки с кучей спецэффектов для серьезной работы совсем непригодные.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
