09.07.2019, 14:13
Сказал спасибо: 7,223
Re: Раскачать пьезо-излучатель
Сообщение от OakRidge
без акустической резонансной камеры громко не получится
Так точно! Камера настроена на частоту механического резонанса, что значительно повышает акустическую добротность системы.
09.07.2019, 14:13
Сказал спасибо: 827
Взял например вот такой. Поставил по входу эмм. повторитель или схему простого УНЧ
на 386 схеме и все. Вот тебе и не просто пищаль а нормальное воспроизведение частот.
И делай контроль в нужном месте. Даже при желании громкость можешь регулировать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.07.2019 в 14:16.
09.07.2019, 14:22
Сказал спасибо: 338
Сообщение от цифровик
Размеры - 55х30мм. У меня плата примерно таких размеров. Вписываемся. А вот по высоте не вписываемся((
09.07.2019, 14:28
Есть тонкие ТОН-2
Самые громкие ДМША-1 хотя и маленькие
09.07.2019, 14:34
Сказал спасибо: 827
parovoZZ,
А усилок вот по этой схеме делай. LM386 вообще универсальная вещь. R1 переменник, регулирует громкость воспроизведения на капсуле. А есть капсули еще и с 15ком по сопротивлению. Тогда вообще можешь включать без согласований.
Но лучше все таки с усилком. И контроль каких то частотных точек можешь прослушивать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 09.07.2019 в 14:38.
09.07.2019, 14:49
Сказал спасибо: 16
Когда-то давно, работая на заводе, снял со списанного станка ЧПУ бузер, работает даже от тестера, напряжения на щупах в режиме измерения сопротивления достаточно. Срисовал его схему, если поможет кому-то - пользуйтесь.
А вообще-то эти пищалки пищат тем громче, чем больше размах приложенного к ним напряжения.
09.07.2019, 15:15
Сказал спасибо: 286
Сии пищалки всегда работают на частоте резонанса пластины, потому громко.
09.07.2019, 17:06
Сказал спасибо: 827
На автомобильных первых наших антирадарах которые и мы сами и схемы сделали
эти пищалки работали довольно таки громко. Тогда их ставили на жигулях- копейках.
Машина была по тем временам шустрая. В салоне было хорошо слышно. Ставили с небольшими амбушюрами. Сам корпус тоже сами делали. Правда делали отдельный отсек в корпусе где и помещалась пищаль. А покупали всю комплектацию на рынке в Тушино.
Брали оптом за небольшие деньги. Все потом окупалось с большой прибылью. Там же их и продавали. Пушка была у нас. Так что перед продажей все тестировалось.
Storag,
Насчет приложенного к ним напряжения это точно. А вот на ширину двуполярного импульса они мало реагируют по излучаемой мощности.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.07.2019 в 01:07.
09.07.2019, 21:59
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
В данном случае проще купить на али готовый.
В таких китайсы пихают автотрансформатор - "гантелька" с тремя ногами. За счет этого на пьезик под сотню вольт фигачит
/Эйнштейн/
09.07.2019, 22:31
Сказал спасибо: 176
после 35в они разваливаются
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
