Непрочитано 11.07.2019, 04:52
p_v
Сказал спасибо: 65
p_v на пути к лучшему
По умолчанию Re: Раскачать пьезо-излучатель
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Я знаю. Периодически там затариваюсь. Но в разделе пьезо там бардак (и не только в разделе пьезо) - с даташитом каждый десятый. В фильтре ставишь только пьезо, а в наборе выпадают и с генератором.
Я просто целиком пролистал за 15 минут, когда пищалку подбирал. Сортируем по количеству на складе, и смотрим больше тысячи, чтобы на экзотику не нарваться. Если пропускать цилиндрические (они точно с генератором), то довольно быстро получается. Везде даташиты были. В худшем случае на китайском, но параметры там почти везде понятны.
p_v вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 07:23
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Это хорошо. Когда сферический конь - в вакууме. А если этого коня поместить в реальную действительность? Вы его узнаете?
Не надо путать. Что вы моделируете в программе и для каких целей.
Кварцы есть реальные модели, определенных типов. Изменить эту настройку в программе не возможно. Значит и в железе должны ставить этот тип. А вот когда делаем на эквиваленте кварца, то в этом случае параметры делаем под имеющийся. Но с кварцами моделирование подходит например для студентов, для изучения работы схемы - не более. В железе настройку кварцев или в парр. резонансе или в послед. делаете по другому. И кварц в программе выходит на свою частоту резонанса не сразу после вкл. моделирования, а сначала кристалл на подвязках его раскачивается как и в железе. Так же и с моделью пьезо излучателей. Нет в программе конкретного типа. Есть одна с такими параметрами. Макс. напр. Частота резонанса. Ток. Она также синхронизирована со звуковой картой компа. Можете в колонке это слышать. Все эти воспроизведения звуковых частот. И кстати определять макс. звучание, если правильно дали настройку в модели по резонансу. Можете например смоделировать мощную модель пьезо излучателя на пожарных сигнализаторах при больших напр. питания или простой пищалки от 1.5в. Сила звукового давления как в любом даташите зависит от приложенного макс. напряжения импульсов на частоте резонанса на данный тип. И изобретать что бы при 1.5в или даже при 5в что бы она сильно звучало бессмысленно без предварительного усилителя на входе.
Миниатюры:
ID:	143300   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143301   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.07.2019 в 08:17.
цифровик вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 09:57
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
цифровик, если источник питания может отдать некоторую мощность, то нет смысла говорить об усилителях, повышателях и прочая - больше чем может источник питания взять негде, а тут ещё дополнительные потери преобразования с КПД ‹1.
Речь именно про схему с батарейным питанием.
Разве что накачать в ионистор все, что осталось в батарейке и издать предсмертный крик
И реальное устройство излучателя таки имеет большое значение - уровень звукового давления от конструкции сильно зависит. Просто пластина и она же на металлической пластине в корпусе с механикой на частоте резонанса дают сильно разные уровни звукового давления на выходе при равной амплитуде колебаний и подводимой мощности.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 10:10
цифровик
Сказал спасибо: 827
mike-y-k,
Да все правильно. Согласен. Вообще эти пьезики и применяются в основном на небольшие излучения по мощности. Просто они маленькие, места в конструкции занимают мало. Если конечно рупор не поставить как на старых патефонах. Тут просто надо уйти т.с. от их применения. Показывали же построение на динамических головках. Они не большие по диаметру до 2W Вот там можно качнуть мощность до 1 или 2W
при небольших питаниях. Орать будет в помещении не слабо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.07.2019 в 10:16.
цифровик вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 13:13
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Grigorich1 Посмотреть сообщение
Даже даташиты не хочешь посмотреть?
А для чего? Пьезики все разные с разными параметрами.
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
С КПД ниже плинтуса? Не, не надо. Два ватта с трех вольт - это 600 мА. Литий-марганцевая батарейка не отдаст столько. Да и емкости в ней всего 800мА/ч.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.07.2019 в 19:53.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 16:55
цифровик
Сказал спасибо: 827
parovoZZ,
А что за проблемы у вас с питанием. Почему такие ограничения. Выбор аккумуляторов большой как по напряжению так и по емкости. Именно аккумуляторов а не батарейки. Приобрели например две штуки. Одна работает в вашем устройстве, другая на зарядном заряжается. Зарядные устр-ва тоже не дорогие от сети. В виде адаптера.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.07.2019 в 16:59.
цифровик вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 17:01
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,909
Сказали Спасибо 3,117 раз(а) в 2,108 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
А что, звук постоянно включен?
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 17:50
цифровик
Сказал спасибо: 827
parovoZZ,
А какая площадь комнаты или что там у вас. И за сколько метров вы должны услышать сигнал.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 18:27
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
Автономное устройство. Где-то за стеной, за перегородкой, куда доступ затруднен да и не нужен. Кинул - и на 10 лет забыл. Вспомнил только при следующем ремонте))
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
В режиме тревоги - да. Пока не выключат или не устранят источник тревоги))
80-85 дБ - более, чем достаточно. Это ж не СОУЭ какая-нить...
Последний раз редактировалось parovoZZ; 12.07.2019 в 00:29.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 19:59
mike-y-k
parovoZZ, если 0dB - 20μPa, то посчитайте соответствующий 80-85dB уровень звукового давления и оттуда же посчитайте акустическую мощность, из неё необходимую электрическую мощность и пересчитайте в возможности Вашего источника питания.
20μPa*10^8=2kPa нижняя граница звукового давления (80dB), для 85dB ~6.4kPa
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.07.2019 в 13:15.
mike-y-k вне форума
Чем Заменить Электролюминесцентный излучатель подсветки LCD? AnatolZ Делимся опытом 3 06.09.2014 21:16
Измерение частоты напряжения питающего ультразвуковой излучатель spartakchamp Электроника - это просто 6 26.09.2012 14:10
Лазерный излучатель на установке ЛТ 16-400/500 VictorBoolychev Производственное оборудование 0 30.10.2011 11:39
Излучатель эхолота kolosov_i Электроника - это просто 6 07.10.2011 11:30
Разработать устройство определяющее параметры (частота и колебания) биморфного пьезо дефлектора с закрепленным нa его торце зеркалом november rain Электроника - это просто 2 21.04.2010 15:11
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
