11.07.2019, 00:43
Сказал спасибо: 7,223
Re: GSM modem и антена.
Сообщение от akegor
и что - есть удовлетворение от проделанной работы?
Конечно нет. После выхода на пенсию я стал получать удовольствие от ничегонеделания. А тут пришлось на чердак лезть. Да еще забыл проволоку чтобы примотать модем. Пришлось под шифер заснуть.
11.07.2019, 01:22
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Купите кроксбокс 4g роутер и не трахайте мозги себе.
Там нормальные входы mimo с антенны
11.07.2019, 14:53
Сказал спасибо: 1,246
Сказали Спасибо 2,178 раз(а) в 624 сообщении(ях)
28-63, да еслибы раьотало. тут 3G и то колыхает как гогвно в проруби. то соеденение есть то нет.
смартфон в режиме усб модем работает. модемы, что в жопу системника втыкаются - просто пиз......... ну и так далее по эпититам. Вышка судя повсему далековато. Ну и смарт можно подключить только по усб. одно не понятно откуда отраженка по волнам идет. угол гдето 3-5 градусей. угловых.... както нашел место. но и както по стабильней хочется. а не таскать в течении погоды.
11.07.2019, 15:59
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,113 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
Сообщение от stalkernet
конечно п***ц - поэтому нужна хорошая антенна с хорошим жирным кабелем и хорошим приемным устройством. длина хоть и жирного кабеля обязана быть минимальной. я бы сказал не более 2 метров - чисто коробку внутри комнаты поставить напротив антенны за стеной на улице.
а эти свистки только в 2 км от бс работают и то за окном.
а в жопе системника туева хуча излучений а сигнала почти нет - оно и не должно работать.
ОГМ/ПОГМ
11.07.2019, 17:07
Вы просто изучите что такое крокс бокс и все вопросы отпадут.
Это нормальная стационарная вещь
11.07.2019, 17:53
28-63, смарт можно подключить только по усб.
Раздачу по Wi-Fi не поддерживает что ли?
11.07.2019, 20:43
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
нужна хорошая антенна с хорошим жирным кабелем и хорошим приемным устройством..
Почему-то никто явным способом не предложил вместо антенны применить тарелку спутникого ТВ.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
11.07.2019, 20:45
Сказал спасибо: 173
Сообщение от airats
потому что тут дураков нет наверно.
это решения 10-12 летней давности.
на частоте 2 ггц она почти ничо не даст. она на 10-12ггц как бэ)))
щас же есть нормальные решения - правильные блоки и правильные антенны.
а напрямую спутниковый инет не дешевле 5 тыщ в месяц стоит и при этом скорость там никакущая. начальное вложение в оборудование 30-50 тыщ
ОГМ/ПОГМ
11.07.2019, 21:13
Сообщение от airats
Все гораздо проще!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
12.07.2019, 15:41
VladimirIvan, пробывал. помогло мало... ))) но явно какойто боковой лепесток. горизонтально прием лучше чем в вертикально. Горизонтальная поляризация? Правильно понимаю?
Вобщем надо пробывать. пока в голове 2 варианта.
первый и так понятен - прорсто повторить вариант деда. ну и поигратся с длинной кабеля. в связи затуханием в нем.
второй. ессть рутер с 2дБ антенами. короче ему почти пипец. идея такова. если выковырять антену из него и использовать в качестве приемной в дедовском варианте. пойдет?
или не ипать мозги и ее просто к смарту через внешний разьем подключить?
сарт нужен - стоит вайбер и скайп. для отладки АРМ. получает данные со стенда каждые 5 минут. обойти ну никак. условия ТЗ. И принимать должен по любому - неважно де находится оператор АРМ.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
