11.07.2019, 08:27
Сказал спасибо: 61
Минимальная длина термопары
Здравствуйте.
Хочу установить на паяльник термопару.
Подскажите, какая у неё может быть минимальная допустимая длина?
11.07.2019, 09:16
Сказал спасибо: 11,165
Re: Минимальная длина термопары
sachko, а длина какой части и в каком диапазоне?
Там на холодный спай нужен датчик температуры и нужна разность температур.
У ковбоев есть достаточно материалов по термопарам и получении от них точных значений.
PS Минимальная длина определяется требуемой разностью температур для получения термоЭДС и датчиком температуры на холодном спае. Потом пойдут шумы на измерительной линии и прочая мелочь до получения калибровочной таблицы и алгоритма определения температуры горячего спая с нужной точностью.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.07.2019 в 15:51.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
11.07.2019, 21:51
Сказал спасибо: 1,069
Сообщение от sachko
Здравствуйте.
Практически 0. Посмотрите конструкцию жал индукционных паяльников QUICK там термопара - это приваренная к жалу проволока и корпус. Можно это назвать и "термотройкой", но работает нормально. По сути жало вварено в металлическую трубочку несколькими точками и трубка - это уже провод, а не часть термопары. Но, если совсем строго, там их штук 6 термопар до усилителя, соединенных последовательно и некоторые из них очень короткие.
Сказали "Спасибо" laser532
11.07.2019, 23:25
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Добрый день. Обычно максимальную длину указывают в паспорте измерительного прибора. Если соединять последовательно, то рабочий спай - первая и последняя проволока. Обычно длина порядка метров. Так что при размерах провода паяльной станции 0.5 -1 метр, забранных в изоляцию и свитых в "витую пару" можно не беспокоиться. Повышенная точность Вам наверное не очень нужна, поэтому холодный спай (обычно организуется на льду при точных измерениях) можно не делать.
Успехов.
Последний раз редактировалось smog; 11.07.2019 в 23:32.
11.07.2019, 23:51
Сказал спасибо: 65
Сообщение от sachko
Без разницы, лишь бы лично вас температура на другом конце (холодном спае) устраивала. Учтите, что ее тоже надо померить, чтобы прибавить. Термопара показывает не абсолютную температуру а разницу между концами.
Если не будете кроить и лепить усилитель на дискретке, а поставите готовый преобразователь от MAXIM, то до балды какая там длина. У него встроенный термометр. Просто поближе к концам поставьте, чтобы температура корпуса совпадала.
На будущее, до 400 градусов проще вместо термопар втыкать платиновые RTD вроде PT1000. К контроллеру цепляется как плечо делителя. Характеристика практически линейная. Лепота. Одной точки (по кипятку) хватит чтобы полностью откалибровать. PT100 не советую - без усилителя получится большой ток, будет самонагрев. В жало RTD не пойдет, там некоторые спортсмены до 450 нагревают. А коннектор холодного спая мерить милое дело.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо p_v за это сообщение:
12.07.2019, 09:57
p_v, ну платиновые и более высокие температуры позволяют. Honeywell и Heraeus (навскидку) имеют верхнюю границу 500/540°C. Там вся прелесть подключения - необходимость замены пайки контактов в зоне высокой температуры сваркой и соответствующая температуре изоляция проводников. Ну и обеспечение малого теплового сопротивления в точке измерения. Последнее при малых размерах датчика не столь сложно.
13.07.2019, 17:52
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Длина термопары на электростанциях может достигать и сотню метров (если от самого датчика до прибора линия сделана электродным либо компенсационным проводом).Термопара заканчивается на холодных концах.
13.07.2019, 18:26
Сообщение от aleks558
а спай детали и проводника на ПП зачастую меньше 1мм, в ИМС сотни мкм
13.07.2019, 19:45
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mike-y-k
Ну я пел про что видел. На али RTD по классам различается. Самое большое из доступного - 400 градусов. И потом, там еще желателен мелкий размер для малой инерции, а в таком только мелкие пендюлины от принтеров, ~2x2мм. По монтажу - если не в печку сувать, то можно просто подпаяться к контактом, и тепло по проводам стечет (пайка не развалится).
Термопара хороша тем что дубовая абсолютно, простая как палка, и легко длинной сделать. На этом достоинства заканчиваются
13.07.2019, 20:13
Сообщение от p_v
дык для женщин они только начинаются
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
